Размерные линии в Autocad 2004...2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерные линии в Autocad 2004...2006
Непрочитано 18.07.2005, 11:49 #1
KVI
инженер
Усинск
При простановке размеров в модели чертежа все размерные линии (выноски, стрелочки и т.п.) отрисовываются как надо, согласно параметрам размерного стиля.
А если войти в Layout, создать видовое окно и войти в него для редактирования модели, то размерные линии (в том же стиле)отрисовываются такими, будто в модель не входил. Хотя размерный текст отображается нормально.
Причем такая беда далеко не во всех файлах. Где-то есть, где-то нет.
Я так понимаю, что должна быть какая-то системная переменная, отвечающая за масштабирование размерных линий во время черчения в модели или в видовом окне.
Может, кто подскажет, если сталкивался... (пример чертежа прикладываю)
[ATTACH]1121672961.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 18.07.2005, 17:35
BH
Установи переменной DIMSCALE значение 1
BH вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 18:00
KVI
инженер
Усинск
Большое человеческое спасибо. Все получилось
KVI вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 18:19
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->KVI
Лучше всего открыть размерный стиль,нажать кн.Modify и на вкладке Fit снять точку в Scale dimensions to layout. а поставить в Use overall scale of точку и значение 1.Впротивном случае при смене стиля или при создании нового переопределителя опять будет то же самое.
getr вне форума
