Какими задать усилия затяжки монтажных болтов.
Город Корабелов
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
"Несущие и ограждающие конструкции"
Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения 4.11. При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными проб¬ками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них. 4.12. В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах. При этом в соединениях с работой болтов на срез и соединенных элементов на смятие допускается чернота (несовпадение отверстий в смежных дета¬лях собранного пакета) до 1 мм — в 50 % отверстий, до 1,5 мм — в 10 % отверстий. В случав несоблюдения этого требования с разрешения организации — разработчика проекта отверстия следует рассверлить на ближайший боль¬ший диаметр с установкой болта соответствующего диаметра. В соединениях с работой болтов на растяжение, а также в соединениях, где болты установлены конструктивно, чернота не должна превышать разности диаметров отверстия и болта. 4.13. Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма пред¬приятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 4.14. Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371—78). Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906—78). Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполо¬вину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. 4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек — постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402— 70) или контргайки — должны быть ука¬заны в рабочих чертежах. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при сов¬местной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371—78) . Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта. 4.16. Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от середины соединения к его краям. 4.17. Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм. 4.18. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм. 4.19. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
http://www.gedore.ru/upload/PDF/GEDO...es_410-452.pdf - вот тут можно посмотреть. У вас коэффициент закручивания должен быть указан в сертификате на болты - если вы хотите динамометрическим ключом затягивать.
