Ищу документ в котором говорится, что расчёт конструкций не обязателен без изменения нагрузок и назначения здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу документ в котором говорится, что расчёт конструкций не обязателен без изменения нагрузок и назначения здания
Непрочитано 07.07.2009, 10:27 #1
Краус
Инженер - изыскатель, реставратор, ГИП
Знаю что расчёт конструкций в разделе КС на стадии РД можно не делать если не увеличивается нагрузка и нет серьёзных на то причин как деформации и пр. В конкретном случае речь идёт о памятнике архитектуры и даже снятии нагрузки. В советское время были устроены междуэтажные ж.б. перекрытия с отдельными опорами и небольшая надстройка над частью здания.
Народ, подскажите пжлста кто знает.
Непрочитано 07.07.2009, 11:47
Dani
Проектирование
насколько я понимаю, сначала должно произвестись обследование конструкций объекта. А уже по его результатам все расчеты.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 21:16
Краус
<phrase 1= Отправить сообщение для Краус с помощью Skype™
Dani, вы не поняли суть. Это памятник и речь идёт о реставрации. Все стадии проекта уже сданы на согласование в местное министерство культуры. Они требуют расчёты. А какие расчёты, если здание стоит и все несущие конструкции ещё в работоспособном состоянии. Бери и реставрируй. Им надо доказать что это не грамотно.
Краус вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 22:25
igr
Конструктор
Это смотря памятник кокого времени.Может при строительстве вообще ни считали (египетские пирамиды) и несколько раз изменились нормы проектирования
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 22:43
Краус
igr, издеваетесь?
Памятник 1908г.
Нормы нормами, а всё зависит от состояния и целей.
Краус вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 23:02
Dani
Проектирование
А можно выложить для интереса фотку этого памятника?
Dani вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 23:07
Pek
Проектирование
2Краус
А на основании чего сделан вывод о работоспособном состоянии?? Только осмотр или были натурные испытания конструкций?? КЕак узнать, что когда будут выполнять реставрацию здание не завалится? То, что усилия не изменяются нужно доказать расчетом.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 23:32
Краус
Pek, вывод сделан на основании обследования. А что значит натурные испытания? Может лабораторные? А с чего это оно должно завалиться? Деформаций стен со значительными отклонениями от вертикали нет. Есть разрушения внешней версты, перебитые проёмы, мелкие трещины.
ID:	23296  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23298  Нажмите на изображение для увеличения
Краус вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 23:50
Ivan.spb
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2Краус
Были, были, самые настоящие - Натурные в течении ста лет
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 00:35
Dani
Проектирование
Сообщение от Краус Посмотреть сообщение
Pek, вывод сделан на основании обследования. А с чего это оно должно завалиться?
А в обследовании есть расчеты несущих конструкций? Еще необходимо пояснить, в чем заключается реставрация? Если вы не затрагиваете несущих конструкций, то расчетов из обследования должно хватить.
Мелкие трещины легко могут превратиться в крупные.
И нагрузки увеличатся - взять хотя бы снег!
Dani вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:32
Pek
Проектирование
2Краус
"На основании обследования" это очень обтекаемо. Все-таки что реставрация предусматривает? Как было верно замечено, если затрагиваются несущие элементы (изменение схемы, частичная разгрузка) следует проверить это расчетом. А натурные испытания проводят для ответственных конструкций, чтобы подтвердить правильность принятой расчетной схемы, само собой испытывают не до разрушения.
На мой взгляд, в нормальном обследовании, где дается заключение о состоянии конструкций расчеты должны быть, это как-то по инженерному (ИМХО).
Pek вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 17:01
RomanM
инженер
Краус, Вы не правы сразу по нескольким пунктам.
Во-первых здание вполне может стоять, даже если по всем расчетам оно должно было давно упасть.
Во-вторых в ходе разработки проекта реставрации Вы должны были проверить все конструкции расчетами на проектные нагрузки по современным нормам и, в случае необходимости, предусмотреть усилние. Правда, если Вы уверены в том, что со зданием все в порядке, на основании инженерной интуиции или чего-то еще, расчеты можете не проводить - Ваше дело подписаться в справке ГИПа о том, что проект, мол, выполнен по нормам (читай: несущая способность конструкций обеспечена, я за это отвечаю).
В-третьих министерство культуры не имеет право требовать от Вас расчеты, если противное не оговорено в договоре на проектные работы. Расчеты может потребовать экспертиза; какие именно - определяется настроением конкретного эксперта.
Последний раз редактировалось RomanM, 09.07.2009 в 18:27.
RomanM на форуме
Непрочитано 09.07.2009, 17:41
lexsboss
4.6. Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят от поставленных конкретных задач. Основанием для обследования могут быть следующие причины:
наличие дефектов и повреждений конструктивных элементов или частей здания (вследствие природных или техногенных, механических, статических, биологических, химических, температурных, динамических воздействий, в том числе неравномерных деформаций грунтов оснований), снижающих прочностные, деформационные характеристики конструкций и ухудшающих эксплуатационное состояние зданий в целом;
реконструкция зданий даже в случаях, не сопровождающихся увеличением нагрузок;изменение функционального назначения зданий (сооружений);
деформации грунтовых оснований или признаки развития физико-геологических и инженерно-геологических процессов;
необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений, особенно если для них отрывается котлован или производятся работы по забивке свай.
МДС 11-17.2004
А обследование и проверочные расчеты не ваша проблема, а заказчика. Только то что вы приступили к этой ветоши без обследования может повлечь различные бюрократические проблемы
Последний раз редактировалось lexsboss, 09.07.2009 в 17:49.
lexsboss вне форума
