Теплотехнические характеристики керамических плиток и шлакоблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Теплотехнические характеристики керамических плиток и шлакоблока
Непрочитано 07.07.2009, 14:01 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте. При проведении теплотехнических расчётов, столкнулся со следующей трудностью: в СНиПе и СП по теплотехнике отсутствуют какие-либо данные по теплотехническим характеристикам керамических плиток - теплопроводность, теплоусвоение и паропроницаемость. И если теплопроводностью можно ещё пренебречь, то без теплоусвоения грамотный расчёт сделать невозможно. Где можно найти эти данные?
Аналогичная беда со шлакоблоком - параметры теплопроводности найти в интернете ещё можно, а вот паропроницаемость шлакоблока - тайна великая есмь.
Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 07.07.2009, 15:23
lovial
Инженер
Днепропетровск
Лично я беру из СНиП кладку из сплошного шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе, соответственно все данные имеются. Есть бетоны на доменных шлаках, зольных гравиях, вулканических шлаках и т.д., то есть можно взять что-то приблизительное и привести значения по плотности.
В украинском ДБНе есть данные по плите керамической для пола. ИМХО, вполне подходяще.
lovial вне форума
