radio_button
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > radio_button
radio_button
Непрочитано 19.07.2005, 15:03 #1
radio_button
Александер
делаю диалог с radio_button в два ряда
получается что можно выбирать параметры в обоих столбцах кнопок.
как можно сделать чтобы можно было выбрать только одно значение из этих двух рядов кнопок?
если я кнопки в ряд помещу. как можно чтобы выбрать можно было только одну кнопку?
Непрочитано 19.07.2005, 19:28
Alaspher
e•burg
см. тему: Диалоговые окна (DCL-файлы)
Alaspher вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 01:24
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Возможно нужно что-то вроде этого
Вспомогательная функция, когда включена одна кнопка
остальные гасятся:
(defun alloff (key lst)
(if (mode_tile key 2)
(mapcar (function (lambda (x)
(mode_tile x 1)))
(vl-remove-if (function (lambda (x)(eq x key))) lst))))
А в функции действия что-то вроде этого:
(action_tile "key1" (strcat "(progn"
"(alloff \"key1\" radio_list)"
"(что-то еще)"
"(что-то еще)"
"(done_daialog number))"))
Извини накидал вслепую, но просто в качестве идеи[/code]
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 08:25
Александер
Спасибо за идею дальше сам дорабтаю
и за ссылку тоже
Александер вне форума
