Определение сроков первичной экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение сроков первичной экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений
Непрочитано 08.07.2009, 06:08 #1
Maxim Smertin
Инженер по надзору за строительством
г. Междуреченск, Кемеровская область
Пожалуйста, помогите с определением сроков первичной экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на обогатительной фабрики (по обогащению угля), введенных в эксплуатацию 2005 г. Здания и сооружения из металлического каркаса обшитые сайдингом.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 08.07.2009 в 08:10.
Непрочитано 13.07.2009, 22:29
Addimom
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145
"О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
(с изменениями на 29 декабря 2007 года)
"...IV. Проведение государственной экспертизы.
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 3 месяца..."
Публикации Я так понимаю, нужно сначала произвести обследование и оценку строительных конструкций - это где-то 2 месяца, потом выполнить при необходимости проект усиления или реконструкции - это ещё месяца 2 при хорошем раскладе, а потом прогнать это через экспертизу.
Или я не поняла вопроса?
Addimom вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 22:33
ETCartman
Зависит в принципе от агрессивности среды. Сроки для металлургических (если память не изменяет) есть в РД 22-01-97
в каком то из приложений. Поскольку ЭПБ это исключительная компетенция Ростехнадзора, то надежней всего там и установить ответ на этот вопрос окончательно
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 22:58
viking1963
Доброго времени суток,
Если есть у кого нибудь документ (СНиП, или Нормы), о периодичности обязательного проведения техобследования промышленных и гражданских обьектов, прикрепите, пожалуйста в Вашем сообщении.
(или название подскажите)
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 05:44 Очень много нормативно-технической литературы
Maxim Smertin
http://www.**************/
http://www.zodchii.ws/
Maxim Smertin вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:07
Addimom
To "viking 1963": что касается промышленных объектов:116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - ст.8, 9; кроме того есть отдельные Постановления Ростехнадзора, и федерального горного и промышленного надзора - суть в том, что кроме установленных законом 116-ФЗ случаев (в законе прописано - "в установленном порядке и по предписанию Ростехнадзора"...)нужно обследовать, когда истёк срок эксплуатации, здания, или устройств в здании.
Что касается жилых и гражданских - тут, по-моему, всё исходит от Заказчика. Опять-таки, если требуется реконструкция или пристройка, то проектировщик может потребовать произвести обследование - на основании Градостроительного кождекса. А вот по срокам - наверно, таких нет, проще, если необходимость обследования прописана в Постановлении на рек. или ремонт объекта. Разве что опять истёк срок эксплуатации.
Addimom вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ищу МГСН 2.10-04 "Предпроектные комплексные обследования и мониторинга зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта" Кирилл_МГСУ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2011 18:00
Ищу Бойко М.Д. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Alexander_Liseev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.11.2010 13:44
