Собственно стоит вот такая задача... есть треугольники, нету отметок высот, можно тыкать в каждую точку грани и создавать из неё пикет, но это извращение, хочется сразу одним действием преобразовать все точки граней в отдельные точки с координатой z
Заранее спасибо за ответы
Практика доказывает - если смешать кило меда и кило дерьма, то получится два кило дерьма... |
Извращение - пытаться понять что ты сказал. Треугольник это что? Блок? Полилиия? Сплайн хитровырисованный? Набор отрезков или полилиний? Поверхность? Регион? Что значит "тыкать в каждую точку грани"? Откуда там грани? Что значит "создавать пикет"?
Ты образец приложи для начала, а то все телепаты резко отказались работать. --- P.S. Ты уверен, что вопрос задал в правильном разделе?
Кулик Алексей aka kpblc, если уж так разобраться, то извращение как раз то, что ты пытаясь как то выдели свои знания, продемострировал всем посетителям данной ветки свою профессиональную некомпетентность. Я наглядно написал что у меня за исходные данные есть TIN модель, кто с этим работал сразу понял в чём дело, наглядное подтверждение пост выше. Так что, совет на будещее, если не понимаешь что-то, не выпендривайся, а то падаешь в глазах народа, ведь всё таки модератор как ни как, должен быть примером, а не безграмотным посмешищем
![]() Victor, можно и горизонталями но для меня интерес предоставляют именно получение точек из вершин
WeMaN, Алексей может и резко высказался, но по делу. Эта ветка Автокад и понятия TIN модели в нем нет. В Автокаде есть грани у объекта 3DFACE, но из поста #1 не понятно про них ли идет речь. Я знаю 3DFACE, умею писать LISP программы, но не знаю что такое TIN. Отказываясь дать более развернутое описание проблемы или (а лучше и) приложить небольшой пример ты сужаешь, причем значительно, аудиторию способных помочь тебе людей. Может быть среди тех, кто знает что такое TIN и найдутся люди, владеющие лиспом, имеющие время и желание помочь. Удачи.
Бат-Ям
Ну вот началось. Боксёрские перчатки не понадобятся?
Поверхность создаётся на основе чего-то: блоков или точек. Если вы за бугром то это д.б. блоки и тогда надо просто открыть высоты. Если перед бугром то точки. По точкам было много на http://www.caduser.ru/forum/ http://geostart.ru/ и наверное здесь. |
Брест
Есть команда при редактировании поверхности: извлечь объекты. И извлекать ей точки из поверхности. В результате получатся точки на месте и с отметками вершин треугольников.
http://dwg.ru/dnl/5763 |
VVA, ну тут всё элементарно, по моему на то он и модератор, чтобы знать в какой теме что размещать, если я выбрал не ту ветку, то почему бы не переместить тему в нужную, кому виднее та это ветка или не та, мне или модератору? А не знание им предмета обсуждение не даёт ему повода мне грубить, ибо это бестактно, согласен с этим?
Victor, я создал поверхность на онове точек с Z координатой ествественно, но у меня сейчас треугльники, без этих точек, а точки надо как то восстановить с координатой z естественно, вот и думаю как сделать... Sync02, а можно чуть поподробнее?
Тебе много скажет буквосочетание PropertySetDefinitions? Или AEC? Или, к примеру, vlax-safearray-fill? Или using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTrasaction) {} ?
Я ж не зря спросил (обрати внимание на #2!) - а уверен ли ты в том, что в правильном разделе вопрос разместил? --- Добавлено: Цитата:
--- Добавлено 2: Тема перемещена из "AutoCAD" в "Разное".
![]() Цитата:
Побуду сволочью и занудой. Я рад, что ты знаешь лисп и огорчен, что ты путаешь C# и SQL. И так и не ответил насчет AEC и PropertySetDefinitions, Белинский ты наш.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
НЕ говорите о какой программе идёт речь. Я например строю по точкам и линиям поверхность, а потом с ней работаю. Откровенно говоря я не понимаю цели решения этой обратной задачи. Хотя Варианты решения есть,но бессмысленно этим заниматься не хочется. Обсуждая вопрос хочется получить полезную информацию и для себя. В Вашем вопросе пока этого не просматривается. ![]() |
![]() Цитата:
У меня есть набор точек с координатой z точки расположены друг от друга с шагом, допустим через 10 метров, мне надо с помощью интерполяции получиться дополнительно ещё точки, на основе уже существующих, но имующих шаг 10 м, т.е. из 10 метрового расстояния между точками получить точки с 1 метровым расстоянием. Мне нужный именно точки! Что я для это делаю, я строю по своим точкам (которые с шагом 10 м) проверхность в Civile, получается треангуляционная сеть с шагом вершин треугольника через 10 м, ибо каждая вершина это точка по которой построена поверхность, с помощью меню интерполяции я преобразую поверхность с треугольниками в поверхность в которой вершинины треугольников идут через 1 метр, т.е. истинными являются вершины которые через 10 метров, а остальные вершины синтерполированны. Теперь мне нужно из этой поверхности получить вместо вершин треугольников точки с координатой z, которые соответсвуют всем вершинам интерполированной поверхности. РАботу осуществляю в ПО Autodesk civil 3d Собственно интересная задача получается, по крайней мере для меня, думаю те кому эта проблема актуально, заинтересуются...
WeMaN, что-то ты гонишь.
Просить помощи и при этом посылать тех, кто тебе помогает - я такое первый раз вижу. По проблеме: после создания сети, преобразуй ее грани в отрезки или 3д полилинии (с помощью Тулпака и explode). Overkill'ом удали накладывающиеся объекты. Потом с помощью меню Сивила Points -> Create points-Miscelanious -> Automatic создаешь точки на концах отрезков. |
WeMaN, не хорошо ты начинаешь свое общение на форуме! Сам, ни разу ничего не давал, только просишь. В этой теме, начал хамить.
Я один из тех, кто реально может написать программу для решения твоей задачи в любом виде и с любым бантиком. Но твое поведение меня сильно расстраивает... Извинись перед Алексеем и начни все с начала. Думаю, помощь придет.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Посылать? Во первых кого и где я послал, собственно интересно бы узнать, тем более, тех кто мне реально помогает, с теми мне интересно продуктивно общаться, а кто хамит и пытается за счёт меня повысит свою самооценку, извините, но это смешно, тем более называется троллинг. Первый раз в жизни вижу, чтобы модератор форума был троллем! Цитата:
Господа, предлагаю обсуждать тему, если она вам не интересна, рекомендую воздержаться от комментариев, ибо это не этично...
Преобразование вершин горизонталей в точки | WeMaN | Программирование | 4 | 05.03.2009 10:17 |
преобразование трехмерного чертежа в двумерный в пространстве модели | lexm30 | AutoCAD | 2 | 11.02.2009 11:04 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
Преобразование модели стержень/пластина в солидмодель (грубо) | cyberkolbasa | Программирование | 3 | 14.07.2008 23:33 |
