Автокад перед закрытием перестал спрашивать о сохранении изменений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад перед закрытием перестал спрашивать о сохранении изменений
Непрочитано 08.07.2009, 10:00 #1
Евгений_Анатольевич
electrical engineer
Yekaterinburg
Автокад перед закрытием перестал спрашивать о сохранении изменений, и просто без диалогового окна сам сохраняет любые изменения и закрывает документ.
подскажите как исправить.
Непрочитано 08.07.2009, 11:00
VVA
Инженер LISP
Евгений_Анатольевич, Лучшее враг хорошего.
Судя по этой теме у тебя dwgman.
А вот и ответ на твой вопрос: Пропал запрос на сохранение чертежа
Суть проблемы подсказана Александром Ривилис, в посте #18 есть не точность, т.е. ранее стоял dwgman_08, затем обновил его до последней версии (такая мелочь и так часто это делаем не задумываясь на предложение установить последнюю версию и забываем об этом потом), Решение проблемы в посте #20. Сама проблема использования версии dwgman_07-09 и этого глюка в нем не решена. Не хочет он нормально работать ни на WinXP_RU, ни на WinXP_Eng (AutoCAD2007-2009 RU), но проблема с появлением запроса на сохранение чертежа решена на всех машинах. Кстати dwgman_07-09 ведет себя аналогично и на WinXP_Eng, AutoCAD2002 Eng.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 11:23
Евгений_Анатольевич
electrical engineer
Yekaterinburg
Спасибо большое. Как-то в поиске не получилось найти тему.. =-\
Евгений_Анатольевич вне форума
Автокад 2008 непонятное сообщение при открытии файла gabrin AutoCAD 3 24.05.2009 21:41
