Большепролетные здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Большепролетные здания
Непрочитано 20.07.2005, 10:42 #1
Veliking
Ворчун
Подскажите пожайлуста, в чем будет выгоднее построить здание пролетом 45 м, в металле или ж/б.
Если это металл, то что предпочесть: ферма, арка, пространственная стержневая система или что-то иное.
Есть у кого-нибудь данные по расходу металла на 1м2 для таких зданий.
Непрочитано 20.07.2005, 10:57
Evgeny
в метале конечно же....
что бы принять решение по шатру необходимо знать что за здание для каких целей...
так же необходимо провести тэо и определить что предпочтительней
Evgeny вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 11:15
Veliking
Ворчун
Назначение здания- зрелищные мероприятия или торговля. Короче, что пойдет.
Veliking вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 12:07
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
смотря какая схема здания будет принята :shock:
Askerovich вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 14:49
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Конечно металл - проще в изготовлении, дешевле и надежней (ИМХО)!
А расход металла по-моему есть в справочнике "Металлические конструкции" в 3-х томах под ред. Кузнецова
А конструктивно решить можно какой-нибудь типовой фермой ("Молодечно" или т.п.) предварительно пересчитав на новый снег
:roll:
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 14:54
Veliking
Ворчун
Сообщение от Operkot
:roll:
По-моему эти фермы до 30 м.
Я думаю применить балочную схему с трехгранной решеткой. Будет красиво.
Veliking вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 15:42
p_sh
новичок
Ярославль
можно предложить преднапряженные висячие фермы. но тут дополнительная проблема - надо воспринимать усилия преднапряжения: фундаментом или еще чем нибудь большим. в целом конструкция получится ажурная, но см. выше.
p_sh вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 17:31
Askerovich
Askerovich.com
Киев
в среднем метала уйдет 25-27 кг/м2. но опять же, смотря какая схема будет принятаа
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 17:42
Veliking
Ворчун
Сообщение от Askerovich
А какая самая выгодная по массе?
Veliking вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 18:47
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2Veliking
какой шаг колон? 6м, 9м, ....
высота здания? длина здания?
этажность? 8)
Непрочитано 20.07.2005, 20:24
SV
Инженер-конструктор
Ледовый дворец. Шаг ферм- 6,0м, пролет 39,4м
[ATTACH]1121876688.jpg[/ATTACH]
SV вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 09:57
Vitali
Tallinn
А ферма будет из уголков что ли?
Vitali вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2005, 10:31
Veliking
Ворчун
Длина здания 70 м. Шаг ферм принимаем сами. Проект находится на стадии предпроектного предложения. Заказчик хочет сделать быстро, дешево, красиво и надежно.(Такое бывает?)
Покрытие Ледового дворца понравилось, напоминает крылья насекомого. Интересно фермы из обычной стали?
Другие варианты будут?
Veliking вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 11:17
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2SV
Сообщение от SV
в таком здании никак не вложишься даже в 27 кг/м2, и все из-за колон. по прочности для колон пойдет пятисотая труба, а вот по гибкости :?: 1000 и не меньше (высота колон совсем не маленькая-17 метров все-таки), а поскольку такая труба не совсем экономична (да и во всех других отношениях не выгодна), то лучше применять составное сечение - пара двутавров и пластины между ними. скорее всего расстояние между двутаврами будет равно 1000 мм. для ажурности здания можно применить не одну трубу на колону, а три небольших.
2Veliking
похоже вы совсем слабо ориентируетесь. шаг ферм равен шагу колон. и без этого определить сколько уйдет метала на строительство здания не представляется возможным
бывает, кроме дешево. можно просто, добротно, за умеренную цену, но не дешево. пусть тогда сам заказчик и педалит подобные расчетные схемы.
а обычная это какая :?: марка стали у данных ферм С245 ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2005, 11:34
Veliking
Ворчун
2Veliking
Я знаю, что если фермы опираются на колонны, то шаг ферм равен шагу колонн.
Еще раз говорю, проект находится на стадии предложения. Поэтому шаг колонн(ферм) принимаем сами, в зависимости от целесообразности. Так, шаг может быть 6, 9, 12 м. Так, для некоторых схем шаг можно принять 12 м.
а обычная это какая :?: марка стали у данных ферм С245 ИМХО. [/quote]
Существуют следующие виды сталей по прочностым свойствам:
-обычной прочности
- повышенной прочности
- высокой прочности
Например, в серии "Молодечно" применяют сталь повышенной проочности.
Veliking вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 12:20
str02
питер
обычная сталь для ферм это С345 (пояса и опорные раскосы). Все равно по расчету получиться. Также и для тяжелых ферм с верхним поясом из широкополочного двутавра.
str02 вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 12:24
Askerovich
Askerovich.com
Киев
на пролет 45 метров можно применить фермы из стали обычной прочности. а колоны под вопросом. если здание не высокое (до 8-10 м) то можно применить колонны из стали обычной прочности. если же здание по высоте будет боле 10м, то может быть придется применять сталь повышенной прочности. но тогда увеличивается деформативность.
вывод таков: вся конструкция из стали обычной прочности
Непрочитано 21.07.2005, 14:42
SV
Инженер-конструктор
В приведенном примере верхний пояс тавр Т20, нижний- 2 уголка 100х8, раскосы- парные уголки. Все из стали С255.
А вот как это выглядит снаружи.
[ATTACH]1121942524.jpg[/ATTACH]
SV вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 15:45
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2SV
данное решение прогонное или безпрогонное? если прогоны есть, то с каким шагом. какая используется кровля легкая (40 кг/м2 - расчетная) или че другое? и последний вопрос. зачеркнутые стержни в данной конструкции не нужны, для чего они?
[ATTACH]1121946348.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 03.08.2005, 00:53
Billy
Латвия
Askerovich
Они нужны для уменьшения деформативности.
Billy вне форума
