Пробивка отверстия в ребристой плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка отверстия в ребристой плите
Непрочитано 08.07.2009, 12:18 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Кто подскажет как пробить отверстие 1.2мx1.2м в ребристой плите 3x6м.
Расстояние между ребрам, насколько мне известно 980мм, т.е предеться ломать ребро?
Непрочитано 08.07.2009, 12:29
Gw
Техник-конструктор
Мурманск
Здание существующее или в проекте. Если в проекте, думаю, необходим монолитный участок.
Gw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 12:31
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Gw Посмотреть сообщение
Существующее.
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 06:20
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Уточните растояния между ребрами?
Виталька Паустовский вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 09:37
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Виталька Паустовский Посмотреть сообщение
Согласно серии на ребристые плиты размером 3X6 расстояние между поперечными ребрами жесткости составляет 980мм
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 13:25
Неголаш
Значит придеться. А это очень плохо. Плита покрытия или перекрытия? Советую любыми способами уменьшить размеры проема.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:06
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
По поводу уменьшения размеров проема никак....смежники уперлись..)
А какие возможны способы усиления если мы ломаем ребро? Плиты покрытия
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:15
sudakov
Киев
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
А что 0.9х1.6 их никак не устроит, если им сечение воздуховода необходимо сохранить?
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:25
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
По их нормам там минимальные размеры 1.2мx1.2м. Я тоже сначала просил уменьшить отверстие в одном направлении и увеличить в другом...но никак..
Альберт вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:29
sudakov
Киев
Самое простое - демонтировать эту одну плиту и устроить монолитный участок
sudakov вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 14:30
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
1. Демонтировать плиту - делать монолитный участок с балками : главными - по длине плит с опорими на стены, второстепенные - по границам проема.
2. Разбивать плиту в месте устройства проема, оставляя одно ребро не тронутым, подводить стальные балки усиления под перерубленное ребро
3. Почти уверен что ни один из 1 и 2 вариантов не будет воплощен, а измените габариты проема. Смежники могут еще не то попросить
++++ Хотя какая серия плиты?
Последний раз редактировалось Paralelno, 09.07.2009 в 14:35.
Paralelno вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 14:42
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
Серия 1.465.1-21.94 "Плиты железобетонные ребристые размером 3x6м для покрытия одноэтажных производственных зданий"
Альберт вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 11:23
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Альберт
давай привязку проема, техзадание, сделаем проект за даром почти
Непрочитано 28.01.2020, 08:36
oleg251179
вырезать ребро и не заморачиваться. поверху усиление, связать с ребрами смежных плит. выполнить расчет. так как часть нагурзки уйдет (на отверстие ничего не опирается) все будет гуд.
но сначала затрахать смежников по поводу изменнеия размеров. эксперт сразу задаст вопрос эксперту смежному можно было поменять или нет. и если они - эксперты решат что можно было, то вы зря тут всем мозг клюете и сами время убиваете.
----- добавлено через 56 сек. -----
еще есть вариант кжи на плиту сделать по типу плит с отверстиям
oleg251179 вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 10:21
1 | #15
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от oleg251179 Посмотреть сообщение
Offtop: всего-то 10 лет прошло
Ust вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 09:32
1 | #16
wvovanw
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
кто здесь?!?(с)
wvovanw вне форума
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31
