SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь
Непрочитано 08.07.2009, 21:58 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Создаю довольно сложную пространственную конструкцию. В ней листы разной толщины должны пересекаться между собой под разными углами и дополнительно крепиться между собой гнутыми "косынками" (или это уже не косынка?).
Способ-1: Создать гнутую листовую деталь соответствующим инструментом, вставить ее в сборку, и там подгонять ее размеры и форму по месту, пока не приляжет к нужным поверхностям. Долго, и не всегда точно получается.
Способ-2: Хочу попробовать сначала создать в контексте сборки объемные многогранники, затем удалить из них часть материала - сделать тонкостенными. То есть получу деталь нужной формы, но не методом листового материала.
Вопрос вот в чем - можно ли преобразовать полученные детали - в листовые детали? Это нужно мне для дальнейшего построения разверток.
Непрочитано 08.07.2009, 22:10
Зависит от конфигурации деталей. Картинка есть?
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 11:07
Creator
Учебная картинка и файл...
Тип файла: rar Косынка гнутая.rar (58.7 Кб, 63 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 13:39
А как это в целом должно выглядеть?
Непрочитано 13.07.2009, 16:15
RP-085
Конструктор
С такой сложной конфигурацией не работал, а вот простую коробушку загнуть можно.
1. Рисуешь парралелипипед (вытянуть)
2. Оболочка (лист, например 1 мм.)
3. В листовом металле:Сгибы.
3.1. - Фиксированная плоскость
3.2. - Грани разрыва.
Но получается сгиб с одинаковым радиусом. Зато: Дешево и сердито
Можно попробовать так...
RP-085 вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
