В чем разница систем для AutoCAD (или подскажите нормальное название :))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чем разница систем для AutoCAD (или подскажите нормальное название :))
Непрочитано 09.07.2009, 10:49 #1
BoT
Проблема в следующем: имеются ноут и ПК, на ПК следующая система
- Core 2 Duo E6300, 2 гига оперативки, GeForce 7900GS 256Mb, в остальных параметрах не вижу смысла
на ноуте следующая:
- Core 2 Duo P7350, 3 гига оперативки, GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 -//-
по всем параметрам ноут далеко впереди ПК...НО!!! чертеж весом 1,5м таскается на на ПК в разы динамичнее, чем на ноуте...в чем может быть трабл? дрова стоят идентичные... версия автокада 2009
что можно попробовать сделать?
Непрочитано 09.07.2009, 11:04
На ноуте виста, на ПК -ХР. Я угадал?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 11:10
BoT
в чем разница я написал в посте, даже ПО на обоих одинаковое- не больше не меньше)))
кстати на обоих Win7 64-бит и дабы исключить заранее предугаданные вопросы тоже самое было и на висте и на ХР
тут мне кажется, может, где надо настройки када посмотреть, может по дефолту что-нить разное ставится?
BoT вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ИМХО проц ноута и стационарного работают в разных режимах.
zenon вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:22
freese
ingénieur
Можно еще также придраться что у P7350 тактовая частота ядра 2,0 а у Е6300 - 2,8
freese вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:30
Victor
Бат-Ям
Тут вот есть глава как тестировать компъютеры. Некоторые оказались в 6 раз медленнее.
Тип файла: pdf packAutocad.pdf (672.2 Кб, 1742 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:33
se.b
Вообще замечал несколько раз, что ноут работает медленней десктопа с одинаковыми характеристиками... Может быть это связано с тепловыделением, т.е. ноут не может на максимальных режимах работать долго...
se.b вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:55
ambalsolid
Прописать правильно системную папку Temp
ambalsolid вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 12:20
BoT
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
да вроде как у E6300 тактовая частота ядра 1,86 всегда была... ноутовский в этом плане вроде как побыстрее должен быть, нет?
BoT вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 12:23
freese
ingénieur
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Магазин утверждает другое http://netlab.ru/descr.asp?id=147899
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 12:28
BoT
да я как то больше дверяю производителю)))
http://www.intel.com/products/proces...t/core2duo.htm
2,6 это уже почти Е8300
BoT вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 12:32
freese
ingénieur
Да действительно, перепутал Сore2Duo и Dual Core, прошу извинить
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 12:34
BoT
только обнадежил :-\
BoT вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 13:02
Profan
Плохой, видимо, ноутбук.
Profan вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
