Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б
1. У меня есть только Георгиевский "Единые требования по выполнению строительных чертежей", но там как то размыто по данной тематике и хотелось посмотреть как люди делают в жизни.
2. Вообще конструктивные элементы ПАРАСТЕКА можно посмотреть и инете по ссылке http://www.parastekbeton.ru/, там в есть все элементы каркаса. 3. На счет расчитаны или нет сказать ничего не могу, знаю что они особо ничем сильно не отличаються от отеческтвенных элементов за исключением качесва элементов и других методов крепления и взаимодействия между собой элементов. Тут они более грамотно продуманы. |
Россия, Красноярск
Так разве нельзя официально обратиться в этот самый ПАРАСТЕК? Тем более, что собираетесь строить из его конструкций. Если это сборные, готовые к монтажу конструкции, должна же быть на них какая-то документация для проектировщиков, аналогичная "материалам для проектирования" наших отечественных типовых серий.
программист Регистрация: 24.11.2004
Maddog2003
А в чем проблема, в смысле посчитать? Есть куча конечно-элементных программ - микрофе, лира. скад и т.п. Насколько я понимаю у всех есть расчет на устойчивость. Расчет на ветровую нагрузку тоже (могу поручится по крайней мере за микрофе). |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
По информации на сайте, данная система напоминает связевой каркас по серии 1.020-1/83, только я не увидел связевых плит из плоскости рам, которые окаймляют колонну и расчитаны на восприятие горизонтальных усилий, возможно в системе "Парастек" это решено как-то иначе.
В любом случае, рекомендую посмотреть серию 1.020-1/83 вып. 0-4 "Конструкции каркаса межвидового применения... Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости". Кстати, не только диафрагмами но и ядрами жесткости, то что в Парастеке. В нулевых выпусках этой серии можно посмотреть как оформляются монтажные схемы. |
