Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения.
Притворяюсь инженером
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Почему дорожники сначала сыпят песок, потом щебень с послойной укаткой, а "мы" смесь ПГС ?
Думаю по той причине, что работа основания под колесными нагрузками отличается от распределенной под плитой. В первом случае необходимо иметь достаточную (по расчету) жесткость основания и чем больше колесные нагрузки, тем ниже граница активной зоны, соответсвенно тем больше должна быть жесткость основания. Какой грунт обеспечит большую жесткость - щебень или песок, вопрос риторический. Достаточно сравнить Е песка и щебня, от которго зависит жесткость. Во втором случае применение щебня непосредственно под подошвой нежелательно - причина не только не в том, что цементное молоко уйдет через щебень в песок, как скозь пальцы, но и по той причине, что параметры ПГС регулируемы. |
Бывают и другие случаи, например, когда котлован находится длительное время открытым. В п.1.9 Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий сказано: Фундаментные плиты должны укладываться по бетонной подготовке толщиной не менее 100мм. При глинистом основании необходимо устраивать песчаную или гравийно-песчаную (но не щебеночную) подушку под бетонную подготовку. |
РК, Астана
Неголаш - бетонная подготовка под плитой не заменяет выравнивание слоем ПГС контакта поверхности фундаментной плиты с естественным основанием. ПГС или песок решают эту проблему, если только не выровняли основание скребком.
В нормах проектирования среднестатистические «бугорки» при расчетах осадок не учитываются и какие передаются на них нагрузки одному всевышему известно. Поэтому для приведения к расчетной схеме определения осадок и «придумали» выравнивающую подготовку. Применение уплотненной щебеночной подготовки в принципе допускается, но при этом поверхность необходимо пролить битумом до насыщения, в крайнем случае до образования пленки. В условиях зимнего бетонирования этот вариант практически отпадает - тогда под шатром , греющие шнуры в подготовке и прочие заморочки. |
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Спасибо всем, но вот тут вопрос о том, что бы применять не готовую ПГС, а отдельно засыпать песок и гравий. Сколько не видел и не делал сам, всегда сначала сыпали песок, а потом гравий с последующим уплотнением.
Даже при демонтаже старых плит все время наблюдал на нижней поверхности как бы приклеенный снизу гравий, а песок ниже. Это применялось для плит резервуаров, силосов и других плитных фундаментов. Потом стяжка и гидроизоляция. Никто никогда не думал, о экономии проливаемого в гравий цементного молока. Стал искать нормативные документы, но нигде не нашел конкретного указания на то что сыпать первым, а главное почему именно так. Может кто знает где это задокументировано? |
РК, Астана
Речь не идет о "экономии" цементого молока, а о надежности работы нижней рабочей арматуры и обеспечения совместной работы с бетоном.. А "гроздья" щебня, нависшего на арматуре гарантированы, если по щебеночной подготовке не выполнена бетонная подготовка, или она не пролита битумом до образования слоя, препятсвующего проникновению цементного молока из защитного слоя бетона...
РК, Астана
Святослав_ - толщина подбетонки 100 мм достаточна для обеспечения надежной работы нижней арматуры фундамента. Но если под подбетонкой часть цементного молока осядет в выравнивющий слой, то это не проблема - основное предназначение -уменьшить капиллярный подсос влаги из грунта и выровнять контактную поверхность плиты с основанием она выполнит.
А почему выравнивающий слой предпочтительнее ПГС, а не щебенка - на этот вопрос Вам ответят сметчики в ПТО ![]() Последний раз редактировалось AMS, 12.07.2009 в 06:29. |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Кстати, попутно задам мучающий меня вопрос - а вот сколько бетона может уйти в щебёночную подготовку? Хотя бы примерно сориентируйте - порядок назовите. Щебень фракции 20-30 мм, уплотнён.
Столкнулся с тем, что прораб выставляет счёт на лишние 5 кубов бетона, утверждая, что бетон сей ушёл в щебень. ех... :-( |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Я бы отсыпал песок, потом втрамбовал в него щебень (ибо каким образом заполнить путстоты между щебнем делая наоборот?), и сверху опять песок только для выравнивания (можно и не делать если подготовка будет). А подготовка имеет функцию не только защиты арматуры и от утечки цем. молока, на ней, кроме того удобно работать! ![]() P.S. Если посмотрите серии на конструкцию дорожных одежд, то там увидите, что сначала идёт песок, а по нему ПГС, а не щебень, далее всевозможные асфальтобетонные пироги. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Если Ваш "пирог" попадает в зону поднятия угв то применение песка недопустимо.
Если с грунтовыми водами все хорошо, но есть куча щебня и куча песка, и их необходимо закопать то: - для сборных элементов необходимо иметь ровную площадку (площадь контакта) следовательно трамбуем щебень а на нем песок (пролитый, послойно отсыпанный). - для монолитных необходима подбетонка, имея щебень в качестве основания (как было выше замечено ув.Минька ) можно устать ее устраивать. ЗЫ ссылаться на дорожные одежды не совсем верно так как асфальтобетон-нечто, а доржные плиты еще никогда не клали на щебень.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
![]() Цитата:
Дорожные одежды упомянуты только из-за того, что в диалоге из первого поста один из оппонентов на них ссылался ![]() |
Киёв
РК, Астана
Монолитны фундаменты- другое дело. Выравнивать поверхность естественного грунта ПГС или крупным пеком, по нему щебеночная подготовка с пропиткой битумом до насыщения или до образования пленки. Назначение – дополнительная защита рабочей арматуры от проникновения воды через трещины в защитном слое и предотвращение утечки цементного молока из зоны сцепления арматуры с бетоном. Наиболее оптимальный вариант – подбетонка, позволяющая увеличить рабочую высоту сечения за счет уменьшения толщины защитного слоя и выставлять без проблем тяжелые сетки и КП-шки фундаментной плиты . А еще если подбетонку отшлифовать, то ее можно использовать для выноски в натуру осей и обозначения мест установки каждого выпуска арматуры колонн и диафрагм. P.S. Это у нас, но не мы. ![]() |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
