Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной
Непрочитано 11.07.2009, 13:36 #1
Иро4ка
При расчете монолитного каркасного здания в SCADе усилия в колонне в уровне ниже цокольного перекрытия существенно падают из-за перераспределения нагрузок на жестко присоединеннную к колонне монолитную цокольную стену. Попыталась соединять колонну со стеной стержневыми элементами, имеющими нулевую изгибную жесткость в плоскости стены. Однако, и тогда часть усилий в колонне уходит на стену уже "через" плиту перекрытия.
Понимаю, что в реальности будет иметь место именно такое распределение нагрузок, но рука не поднимается армировать колонну на меньшие усилия, чем определяются ручным счетом (по "грузовым" площадям). И как быть с расчетной схемой нагрузок на фундаментную плиту?
Надеюсь, что кто-нибудь поделится опытом либо советом... Спасибо!
Непрочитано 11.07.2009, 13:50
dim998
Нагрузка от колонны 1 этажа перераспределится на стену цоколя под 45 градусов. Таким образом, по обрезу фундамента нагрузка от колонны передастся на участок стены шириной 2h цоколя + b колонны. Армирование такой колонны конструктивное (в зависимости от нагрузки на колонну 1 этажа) и необходимо выполнить выпуски из колонны цоколя под колонну 1 этажа площадью, равной площади арм-ры в первом этаже
dim998 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2009, 14:10
Иро4ка
Т.е., если я правильно поняла, то не стоит пытаться "принудительно" согнать вертикальную нагрузку только на колонну, без учета примыкающей стены? А армирование колонны цоколя принимать не менее армирования колонны 1-го этажа?
Иро4ка вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 09:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Иро4ка Посмотреть сообщение
Правильно поняли. Всё таки ж.б. монолитная стена - это вам не хрен собачий. Конструктивно армирование колонны стоит сделать как на 1 этаже, да и колонны обычно армируются цельными стержнями на 2-3 этажа, поэтому это решение напрашивается само собой.
Liam вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 09:29
SerStar
Столкнулись с такой же проблемой, вот только в нашем случае колонна сочленена со стеной на всю высоту здания. Заармированли колонну по грузовым площадям по ручному расчету
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 12:01
futb01ist
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
Сегодня смотрели нагрузки из лиры по 25 этажке.. ситуация один в один... По грузовой площади получается порядка 350т на колонну подвала... В итоге по расчету 192 тонны уходит на стену (32т/м*6м) при высоте стены в 3 метра. И остается 170 тонн на саму колонну. Похоже на правду, согласен с автором. Арматуру ставим такую же, как на 1 этаже. По сути, если убрать колонну подвала, то вся нагрузка уйдет в стену... по-моему логично.
Но! У нас в России все возможно и даже невозможное... Стены могут залить отдельно от колонн... тогда тут надо писать чтобы заливали совместно или как уже говорилось, ставить арматуру в колонне подвала такую же как и на 1ом этаже... а это еще главным образом касается и расчета самого фундамента
Последний раз редактировалось futb01ist, 30.11.2012 в 16:01.
futb01ist вне форума
