Когда насыпной грунт становится естественным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда насыпной грунт становится естественным?
Непрочитано 12.07.2009, 22:52 #1
F0xik
Имееется участок с неблагоприятными условиями для строительстыва: наличие в разрезе насыпных грутов, слабых грунтов - супезей и торфов. Уровень груновых вод на глубине примерно 1 м. Имеет ли смысл вабрать котлован под строительство 2-х этажного котеджа(12х12 м) и засыпать песком? Чем и как лучше засыпать? И самое главное: через какой отрезок времени можно строить, если например поднять весь участок на 2 м.?(дабы грунтовые воды были ниже подошвы и можно было сделать цокольный этаж)
Непрочитано 12.07.2009, 23:03
AlphaGeo
Если отвечать на заглавие темы
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
то ответ прост - НИКОГДА! (если, конечно же измерять человеческой жизнью, а не геологическими эпохами)
Сообщение от F0xik
Может лучше сверху отсыпать?
Сообщение от F0xik
Какой-то двойственный вопрос. Если суть время на уплотнение грунтов, так не проще ли не пассивно ждать, а просто утрамбовать отсыпанный грунт? Если вопрос о том, понизится ли УГВ после отсыпки грунта, то нет и даже наоборот, несколько понизится.
Вообще, может дренаж целесообразно сделать?
Непрочитано 13.07.2009, 09:25
SerStar
Просчитайте экономическую целесообразность свайных фундаментов.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Насыпной грунт в основании Slavun Основания и фундаменты 4 09.04.2009 21:02
когда вхожу в лист 1 все становится огромным pOny_in_Da_HouSE AutoCAD 13 20.09.2005 09:03
