проблема с текстом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с текстом
проблема с текстом
Непрочитано 22.07.2005, 12:01 #1
проблема с текстом
Александер
2002 автокад.
При использовании многострочного текста (объем 1 лист А4 и более) ужасно все тормозит, при перемещении текста, копировании и вставке текстовых объектов.
как с этим бороться???
заранее всем благодарен.
Непрочитано 22.07.2005, 12:05
1. Не использовать TTF-шрифты.
2. Не менять в процессе редактирования многострочного текста шрифты.
ИМХО попробовать ради интересу взять стиль Standard со шрифтом simplex.shx или что-нибудь такого же типа, и в качестве редактора попользовать блокнот.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2005, 12:11
Александер
а как попользовать блокнот в качестве редактора?
от ttf шрифтов значит лучше отказаться значит.... не хотелось бы, но придется наверное.
не посоветуешь шрифт для заголовков, пожирнее?
Александер вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 12:15
_options -> Files -> см.скриншот.
Жмешь на Browse и выбираешь либо c:\windows\notepad.exe, либо что-то иное - по вкусу.
[ATTACH]1122020139.jpg[/ATTACH]
Добавлено:
Шрифт "пожирнее" не получится. Надо извращаться - либо делать на отдельном слое со своей толщиной линии, либо напрямую задавать для заголовков, либо использовать цветозависимую печать и выбирать для этого цвета толщину линии 0,5 и выше мм.
ИМХО последний вариант не самый качественный - стОит перейти к соседу (а у него другие настройки), и ты как без рук. В то же время использование цветозависимой печати может надолго испортить настроение и самочувствие.
Непрочитано 22.07.2005, 12:19
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Переменная mtexted, туда прописать путь к блокноту.
Я для заголовков указываю вес линий побольше, вроде нормально смотрится
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2005, 14:28
Александер
как редактировать текст другими текстовыми редакторами, разобрался, спасибо.
Но еще одна проблема появилась:
пишу текст, например, стилем1 (шрифт romans высота 250) , потом захожу в свойства уже напечатанного текста, хочу поменять стиль1 на стиль2 (шрифт romant высота 300), так вот меняет только высоту, сам шрифт остается преждним.
Примем если открыть свойства, то в строк "содержимое" пишет {\Fromans.shx;(.....)}
(...) - это уже сам напечатанный текст.
думаю это автокад глючит или так и должно быть?
Непрочитано 22.07.2005, 14:42
Последствия применения встроенного текстового редактора. Глюк или нет, сие неизвестно, но лечить имхо надо.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2005, 14:47
Александер
и как сие лечить?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2005, 14:50
Александер
все меняет нормально если в качестве текстового редактора использовать не встроенный а блокнот.
такая проблема со всеми версиями автокада?
Непрочитано 22.07.2005, 14:55
2002 и 2005 - 100%. 2006 - не в курсе (никак нормальный кад руки не доходят поставить)
