Как правильно задать в Scad температурную нагрузку?
брахман Регистрация: 27.05.2008
Так а че там задавать...вроде ничего запутанного нет....а про жаростойкий бетон, то только если через свойство материалов, если там такое предусмотренно и если есть данные по данному бетону....а зачем это, нужно арматуру подобрать?...и вообще в скаде эта функция реализована достаточно просто....нет многих физических явлений...но оценить влияние температуры на общее НДС по ней возможно....
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
