Полезная площадь здания
нет это не тех подполье это цокольный этаж высотой 2,4 м, , подсобные помещения здесь то входят в полезную площадь а корридоры так называемые нет?? По моему понятию в полезную площадь не входят согласно снипа лифтовые и лестницы про тех этажи ничего не сказано!!! Значит логически рассуждая подвал в принципе должен входить в полезную площадь весь, а неотдельными помещениями!!!
СНиП 2.08.02-89*
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЙ, там нет ничего подходящего? Хотя 2,40м высота явно не для этажа, а для тех.подполья, как и сказал,BoogeyMan.=) Последний раз редактировалось ZhannetAs, 14.07.2009 в 09:33. |
"Подска жите пожалуйста !! Входит ли в полезнуюплощадь здания подвальньное помещение в котором просто проходят инженерные сети !!?
если нет то почему ?? Спасибо" нет не входит!!!! СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, пункт 5.4.1 5.4.1 Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду. Отапливаемая площадь и полезная это одно и то же! т.к. в СП в приложении И - отапливаемая площадь - Ah, а Ah в то же время и полезная. Так что я решила что это одно и то же. Или я не права? |
В СП 23-101-2004 приложение И в пояснениях к расчету Энергетического паспорта здания Ah -называют отапливаемой площадью здания, затем заносят в таблицу, где она уже называется полезной площадью здания!!!! Так что же делать? Может это одно и то же? |
СП 23-101-2004
Проектирование тепловой защиты зданий, пункт 5.4.1 5.4.1 Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду. я в замешательстве ![]() кроме того: 5.4.4 Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. - а как же подвал и тех этаж? При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия). Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85. 5.4.5 Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей. - опять же ![]() подскажите как тут быть Последний раз редактировалось R2-D2, 23.09.2013 в 10:43. Причина: дополнения |
Славомир, в СП 23-101-2004, может, конечно, путано описано, но мне кажется, термины "отапливаемая площадь" и "отапливаемый объём" имеют в виду только те части здания, которые отапливаются отопительной системой здания, при работе которой потребляются энергоресурсы.
Тёплый чердак, например, не отапливается (в привычном понимании), так как никаких приборов сети отопления там не устанавливается. Тёплый он только за счёт выпусков из вытяжных вентканалов (п. 8.21 СП 23-101-2004), которые поднимают тёплый воздух из нижерасположенных отапливаемых этажей, то есть никаких затрат энергоресурсов на отопление тёплого чердака не требуется. С тёплым подвалом ни разу не сталкивался, но мне кажется, логика такая же. Если у Вас в подвале нужно поддержание определенной температуры круглый год, нужно его отапливать отопительными приборами, тратятся энергоресурсы на отопление (которые надо эфффективно использовать) и тогда подвал должен включаться в отапливаемую площадь и в отапливаемый объём здания. Когда я проектировал здание с экспуатируемым подвалом (с постоянными рабочими местами), подвал включал в отапливаемую площадь и объём. Опять же, СНиП 23-02-2003, говорит так: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Расчетная площадь или полезная? | CADAVER | Архитектура | 8 | 16.08.2014 19:21 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Полезная площадь обществ.здания | Sel | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.02.2006 16:03 |
