Возможно ли очистить чертеж от близко расположенных дубликатов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Возможно ли очистить чертеж от близко расположенных дубликатов
Непрочитано 14.07.2009, 09:50 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте!
Команда Overkill - замечательная команда!
Одно плохо: она не рассчитана на криворуких юзеров, копирующих всё и вся, глядя не в модель, а , наверное, в аську.
Прикладываю пример (ма-а-а-сенький фрагмент огромного чертежа).
Подскажите решение, уважаемые гуру dwg.
Работаю в AutoCAD 2010 и 2008.
Спасибо.
Непрочитано 14.07.2009, 09:59
пример где?
Непрочитано 14.07.2009, 10:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Offtop: Солидворкер, Одно плохо: наверное, в аське.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 10:36
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Простите, не приклеился
DWG 2004
Дубликаты.dwg (97.9 Кб, 339 просмотров)
Малявка вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:56
Victor
Бат-Ям
Попробовал сейчас overkill , есть там опция Fuzz расстояние между дубликатами как я понял.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 11:02
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
А где найти эту опцию?
После набора команды в командной строке сразу выскакивает: "Выберите объекты". Без всяких опций.
Малявка вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:11
VVA
Инженер LISP
Малявка, А ты выбери что-нибудь и посмотри что дальше будет.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 11:18
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Посмотрела, "поиграла" настройками. Ничего не изменилось
Ну, по крайней мере, узнала дополнительную примочку у overkill.
Спасибо. Буду терзать чертеж дальше.
Малявка вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:28
zenon
Наверно кроме overkill еще и flatten не помешает
zenon вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:38
Victor
Бат-Ям
Да действительно overkill в 2008 хуже работает. А в 2004 мочит всё.
Для текстов могу предложить
[Выделить все]
;;;;Udalyaet odinakovie teksti
(defun c:dlt( / nameset setlength blcrun nam_1 sec_set dis
                i namrun sp_run del_set krd_run krd_1 sp_1)
(setq dis (getreal "Input distance: "))
(setq nameset (ssget "_:L" '(( 0 . "TEXT")))) ;imya nabora
(setq setlength (sslength nameset)); dlina nabora
(setq del_set (ssadd))
(while (/= setlength 0)
(setq setlength (- setlength 1))
(setq blc_1 (ssname nameset 0));imya 1 bloka
(setq sp_1 (entget blc_1))
(setq nam_1 (cdr (assoc 1 sp_1))) ;imya
(setq krd_1  (assoc 10 sp_1)) ;chetverka koord
(setq sec_set (ssadd))
(setq i 0)
(repeat setlength
(setq i (1+ i))
(setq blcrun (ssname nameset i));imya tekushevo bloka
(setq sp_run (entget blcrun))
(setq namrun (cdr (assoc 1 sp_run))) ;soderjanie
(setq krd_run  (assoc 10 sp_run)) ;chetverka koord
(if (and (equal (nth 2 krd_1) (nth 2 krd_run) dis)
         (equal (nth 1 krd_1) (nth 1 krd_run) dis)
         (= nam_1 namrun))
               (ssadd blcrun del_set) (ssadd blcrun sec_set))
(setq nameset sec_set)
(setq sec_set nil)
(setq d (sslength del_set))
(princ " d=")
(princ d)
(setq i -1)
(repeat d
(setq i (1+ i))
(entdel (ssname del_set i))
) ;repeat
(setq del_set nil)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 11:41
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Спасибо! Буду пробовать.
Малявка вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:18
VVA
Инженер LISP
Аналоги Flatten: LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
VVA вне форума
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
