Выбор стиля мультивыноски с помощью Lispa
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выбор стиля мультивыноски с помощью Lispa
Непрочитано 14.07.2009, 10:06 #1
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
В 2008 AutoCAD-e появилься новый объект-мультивыноска.
Пользователь может создавать свои стили мультивыносок.
Для создания и выбора стилей используется диалоговое окно диспетчера
стилей, вызаваемое командой _mleaderstyle.
При попытке вызвать эту команду лиспом (vl-cmdf "_mleaderstyle") или
(command "_mleaderstyle") появляется то же самое диалоговое окно диспетчера.
Нужно сделать так, чтобы окно не появлялось, а выбор стиля мультивыноски происходил "скрытно", т.е. это действие нужно выполнить
с помощью программного кода.
Может кто знает, как это сделать, подскажите пожалуйста.
Непрочитано 14.07.2009, 11:10
VVA
Инженер LISP
Список созданных стилей можно узнать из словаря "ACAD_MLEADERSTYLE"
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq DICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE")) ;_Словарь типов мультивыноски
(setq style-list (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= 3 (car x)))) DICT)));_Список стилей
Установить нужный стиль текущим можно с помощью переменной CMLEADERSTYLE (она же и команда)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 11:18
E-degtyarev
Русская деревня
VVA, Спасибо.
С уважением, Дегтярев.
E-degtyarev вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Выбор объекта с помощью скрипта Grinzaid AutoCAD 3 07.10.2008 09:49
