Установка автокрана весом более 200 т
Україна, Львів
Такой подйомности не устьанавливал, но 70-ти тонники были. Это вместе 115т.
В характеристках есть максимальное усилие на опорную ногу, есть расстояния между ними. Просто подберите площадь щитов, с расчета 2-5кг/см^2 (или возьмите сопротивление грунта из СНиПа, или справочника какого). Для наших кранов (на фирме, где я работаю 2 GROOVа 70 и 50т) используют щиты 1х1м из брусов 10х15см сбитых накрест. На площадку нужно организовать подъезд, автомобоильный кран делает своими колесами глубокую колею, особенно, если грунт мокрый. Если это не учесть - будете вытягивать трактором. Очень хорошо делать временную дорогу из дорожных плит и то, что посоветовали в п.2, но это довольно геморно и дорого. Никто так делать не хочет. В принципе крановщик очень хорошо знает что подставить под лапы, и где он заедет. |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
