Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам
Непрочитано 14.07.2009, 11:06 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сперва логи работы
в 2006
Command: _slice
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>:
Specify second point on plane:
Specify third point on plane:
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]
в 2008
Command: _slice
Select objects to slice: 1 found
Specify start point of slicing plane or [planar
Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>:
Specify a point on desired side or [keep Both sides] <Both>:
Теперь расшифровка
в 2006
1. команда _slice -> 2. выбираем объекты -> 3. подтверждаем выбор <Enter> -> 4. далее указать плоскость реза (по умолчанию по 3м точкам, используем по умолчанию) -> 5. указываем 1 точку -> 6. указываем 2 точку -> 7. указываем 3 точку -> 8. показываем ту часть которую оставить или оставляем обе.
в 2008
1. команда _slice -> 2. выбираем объекты -> 3. подтверждаем выбор <Enter> -> 4. далее указать плоскость реза (по умолчанию по 3м точкам, используем по умолчанию) -> 5. указываем 1 точку -> 6. указываем 2 точку -> (странно, но запрос на 3 точку куда-то исчез) -> 7. показываем ту часть которую оставить или оставляем обе.
для того чтобы в 2008 сработало именно по 3 точкам, в 4п требуется либо вводить 3points, либо подтвердить выбор по умолчанию, в 2006 этот пункт не требует подтверждения, т.е. сразу после 3п указываем 3 точки плоскости.
Вопрос можно ли в 2008 тоже самое сделать, но возможность выбора способа указания плоскости должна остаться.
Непрочитано 14.07.2009, 11:48
Trucker
инженер
Саратов
небольшая поправка... по умолчанию опция не "3 точки", а "Начальная точка режущей плоскости"... вот ее описание из хелпа:
Установка первой из двух точек, определяющих угол режущей плоскости. Режущая поверхность перпендикулярна плоскости XY текущей ПСК.
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 11:59
zenon
то бишь в 2008 команда доработана и как в 2006 уже не срабатывает. жаль привык уже.
zenon вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:03
Trucker
инженер
Саратов
да, чуть не забыл макрос на кнопку разреза с 3 точками по умолчанию должен быть такой:
_slice \ _3p
Trucker вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:35
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
и получается lisp-ы будут уже неработоспособны..
нужна хоть и маленькая, но переделка кода.
Чисто теоретический вопрос, возможно ли запустить автокад 2008 в режиме эмуляции акада 2004 (для работоспособности старых лиспов?)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:09
А что, кто-то мешает использовать метод SliceSolid?
Непрочитано 14.07.2009, 16:58
sasha_lif
Kiev
т.е макрос в этом месте начнет работать неправильно.
Навскидку помню, что произошло изменение приглашения ком. строки и для комманды UCS по сравнению например 14 с 2004 кадом
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 17:03
zenon
Кулик Алексей aka kpblc, а подробнее???
zenon вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:22
Дима_
Продуман
Питер
В том-то и проблемма командных методов, что ключи комманд периодически немного меняються, посему если есть возможность используйте либо dxf, либо vba - хотя "макрос" конечно подлиней получиться - но скорее всего быстрей.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 14:10
Сорри что долго не отвечал.
Ну а такой вариант устроит?
[Выделить все]
(defun test (/ ent pt1 pt2 pt3)
  (if (and (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (ssname (ssget "_+.:E:S" '((0 . "3dsolid"))) 0)
                                    ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'ename
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq pt1 (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (trans (getpoint "\nПервая точка <Отмена> : ") 1 0)
                                    ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq pt2 (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (trans (getpoint "\nВторая точка <Отмена> : ") 1 0)
                                    ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq pt3 (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda (/ tmp)
                                    (cond
                                      ((setq tmp (getpoint "\nТретья точка <Вертикально по отношению к первой> : "))
                                       (trans tmp 0 1)
                                      (t (list (car pt1) (cadr pt2) (1+ (caddr pt2))))
                                      ) ;_ end of cond
                                    ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
      (vla-slicesolid ent (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2) (vlax-3d-point pt3) :vlax-false)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
