Выдернуть текст из сгруппированных(?) объектов Autocad-a через VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выдернуть текст из сгруппированных(?) объектов Autocad-a через VBA
Непрочитано 14.07.2009, 15:26 #1
reg123
Здравствуйте господа и дамы.
Помогите пожалуйста с VBA-кодом
Постараюсь внятно описать проблему.
Есть некий код
[Выделить все]
Public Sub Test()
Dim acSelSet As AcadSelectionSet
Set acSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("rrr")
acSelSet.SelectOnScreen
myFunc acSelSet
ActiveDocument.SelectionSets("rrr").Delete
End Sub
Public Function myFunc(objSet As AcadSelectionSet) As Boolean
Dim strTxt As String
Dim objEnt As AcadEntity
For Each objEnt In objSet
  If TypeOf objEnt Is AcadText Or TypeOf objEnt Is AcadMText Then
    strTxt$ = objEnt.TextString
        'здесь мой код
        'здесь мой код
        'здесь мой код
    objEnt.TextString = strTxt
    objEnt.Update
  End If
Next
End Function
Этот код был взят отсюда http://www.cad.dp.ua/stats/a_vba/index.php
Он предлагает выделить объекты, перебирает выделенное в поиске текстовых объектов, выдирает из текстовых объектов содержимое, и уже с этим содержимым (strTxt$) я произвожу различные действия. После этого измененное содержимое обновляется.
Суть в том что иногда в некоторых файлах этот код не работает. Когда я подвожу к этим текстам курсор мыши, то AutoCad подсвечивает целую кучу различных сгруппированных (или несгруппрированных, не знаю) элементов. Я вообще не работаю в AutoCad, я только печатаю чертежи. Углубляться в эту тему мне не хотелось бы. Может кто-нибудь подскажет такой код, чтоб он выдирал текст из всего? (если не совсем понятно могу выложить проблемный файл).
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.07.2009, 16:16
По-моему, он и так "выдернет" все что надо.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 16:51
reg123
Нет, к сожалению не всё.
Хотел выложить файл. Выделил проблемный кусок, скопировал, удалил всё лишнее, но файл всё-равно занимает 5-mb. Пустой (на мой взгляд).
О, получилось ужать файл. Посмотрите, будьте добры. Вот в этом файле с точки зрения скрипта тестовых объектов нет.
Тип файла: zip test1.zip (44.1 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось reg123, 14.07.2009 в 17:00.
reg123 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 17:56
Дима_
Продуман
Питер
В вашем примере текст лежит внутри блока - надо делать рекурсивный алгоритм который будет проверять все вложенные блоки (подблоки), на лиспе это не сложно - vb не знаю. Так-же приведенный вами алгоритм не проверяет таблицы - не знаю на сколько это нужно, но в них тоже можетбыть текст.
p.s. В лиспе я бы выдернул текст из всех объектов в которых есть DXF пара с кодом 1 - написанно "на коленке" без проверки (vl-remove nil (mapcar '(lambda (obj) (cdr (assoc 1 (entget obj)))) (список 'ename))), либо через VL - (if (vlax-property-available-p obj 'textstring) (vla-get-textstring obj)) - для таблиц посложнее - в первом случае "вытянет" только первую клетку, во втором надо проверять еще метод gettext и сканировать все клетки, но если нужно - то вобщем ничего сложного - но и если вхождение блока - то рекурсия на его описание.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 18:06
reg123
> Дима_
Спасибо за проявленный интерес.
Рекурсия меня не пугает, опыт имеется. Но я совершенно не владею объектной моделью AutoCad-а. Мне бы очень пригодились подсказки студии
Последний раз редактировалось reg123, 14.07.2009 в 18:16.
reg123 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 20:59
Дима_
Продуман
Питер
Я, в свою очередь, совершенно не владею VB про свойства и методы всех объектов акада - есть в "егонойже" справке. На если что-то непонятно - могу написать на лиспе (visual), но в basic переводить - на Ваши плечи.
Дима_ вне форума
VBA в AutoCAD alle Программирование 47 03.12.2014 11:26
Срочно! Горю! Как через VBA подцепить LISP-файл на запуск? АлександрМихайлович LISP 6 10.05.2005 22:45
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
