пропала заливка стрелок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пропала заливка стрелок
Непрочитано 23.07.2005, 06:47 #1
isa
Куда-то пропала разом заливка стрелок, засечек... Может откючилась какая-то системная переменная? Не знаю как все восстановить.
Непрочитано 23.07.2005, 07:09
1 | #2
che
Прораб
Osh
> isa
Может включилась опция _shademode "3d wireframe". Тогда надо поменять на "2d wireframe".
che вне форума
Непрочитано 23.07.2005, 07:16
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Команда FILL и регенерация не помогает?
zamtmn вне форума
Непрочитано 23.07.2005, 13:04
1 | #4
Alan
CAD
Киев
Команда: FILLMODE
Новое значение FILLMODE <0>: <1>:
Требуется только 0 или 1.
Ну иногда надо Regen
Alan вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:11
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Возникла такая же проблема. Прочитал эту тему. проблема не решена. В чем еще может быть дело? Заливки засечек нет лишь в некоторых файлах.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:17
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Надо установить вот этот Fix
Тип файла: rar solid_filled_object_hotfix.rar (181.3 Кб, 209 просмотров)
zaabifff вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:39
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Так... Если я правильно понял эта фикса относится к случаям когда на PC установлен "AutoCAD Raster Design 2009"? Что это такое я не знаю.
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:46
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Да, для этого случая.
zaabifff вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:04
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не знаком с такой... вопрос к сожалению остается открытым...
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:12
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Проверь в размерном стиле на вкладке Lines and Arrows справа, в Arrowheads, вид стрелок...может там вместо Closed filed стоят Closed blank.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:44
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Проверял первым делом. Дело в том, что незакрашенными стали и мои дин. блоки (в частности стрелки на разрезах, видах, отметках).
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:54
5 | #12
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
попробовать команду _plan или установить Вид Сверху. Бывает чертеж сбит Орбитой и нет заливки полилиний
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:11
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А вот это помогло . Всем спасибо. skif58 отдельное.
No M.P. вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 15:13 пропала заливка стрелок
Железная леди
мне тоже помог совет : вид- 3D-вид сверху. Все встало на место. Спасибо большое!
Железная леди вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 13:52
Leonid_
skif58, спасибо!!!
Leonid_ вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:31
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Я просто работал! и пропала заливка стрелок!. Пропала штриховка областей! Даже в окне печать .... область печати без заливки стало показывать!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 12:51
1 | #17
CaMoCAD
Зелик
-view top
вот это в комстроку и enter. И когда просто работаете не жмите разом на колесо мыши и shift
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:29
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
я так делал но почему-то не помогло. только я кнопкой делал. Прошло время, опять кнопку нажал и заработало
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 15:09
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Подтверждаю.
Были на это подозрения, но некогда было разбираться - резервный фйл был близок по времени.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:24 Помогите, мне ничего не помогает.
dasha365
Всё что было залито заливкой пропало на задний план: значки, стрелочки. ничего не помогает. Пыталась копировать в другой документ - не вставляется. поменять проекцию не помогает, остальные команты вышепрописанные тоже
Может, кто в этом шарит подключится ко мне через тим вьювер. Очень по работе нужно, проект скоро сдавать
dasha365 вне форума
