Чердак в мансарду. Обязательны ли обследование и экспертиза?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Чердак в мансарду. Обязательны ли обследование и экспертиза?
Непрочитано 14.07.2009, 22:25 #1
endimion
Volgograd
Добрый день.
Есть одноэтажное административное здание. Заказчик хочет чердак преобразовать в мансарду и расположить там классы по повышению квалификации! и архив!. Перекрытие - балки с засыпкой какой-то соломой (утеплитель).
Собственно вопрос:
- нужно ли проводить обследование несущих конструкций здания (в каких нормативных документах прописано?)
- обязательна ли экспертиза?
- возможно ли теоретически создание архива (шкафы+книги) на чердаке? (если попрыгать по перекрытию, внизу сыпется потолок). Конструкция балочного перекрытия и стропильная система должны остаться существующие.
Поиск смотрел. Там в основном вопросы по экспертизе о вновь строящихся объектах. А у нас уже существующее здание... Можно ли как нибудь оформить данную "переделку" как текущий ремонт?
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.07.2009, 23:02
Сумкин
Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю
ЮФО
О проектах, которые идут или не идут на экспертизу, см. градкодекс. Общественные здания меньше 1500 квадратов и менее 3 этажей на экспертизу вообще-то не идут. Как текущий ремонт оформить нельзя - это реконструкция административного здания с увеличением площади. И обследование - не страшно делать проект, если потолок сыпется? У нас в колхозе есть фирма, которая делает акты обследования - пальчики оближешь: по их актам всегда всё годится и всё можно строить. Как-то согласно их акту обследования был сделан проект мансарды, которая частично опиралась на стеночку веранды в пол-кирпича. Если вам такой акт выдадут. то отвечает в принципе, фирма, проводившая обследование.
Сумкин вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 23:47
Сазоныч
Инженер
Миллион раз уже обсуждали))))
Да, обследование надо делать 101 % - смотреть градкодекс, глава 6, статья 47 пункт один)))
статья 49 пункт 2 - про экспертизу, г-н Сумкин все верно сказал
Не представляю каким противозаконным методом можно оформить это как ремонт))))Но при желании могут Вам где-нибудь написать "положительное" обследование. В заключении так и напишут: "Если попрыгать, то штукатурка сыплется, но архив делать можно. Не допускать прыжков выше 15 сантиметров"
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 00:17
endimion
Volgograd
Спасибо за пункты! )))))))
endimion вне форума
экспертиза: состав проекта на мансарду. Joshua Архитектура 4 04.07.2008 23:50
