Низкая производительность при более-менее мощной машине
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Низкая производительность при более-менее мощной машине
Непрочитано 23.07.2005, 22:24 #1
Олег003
Создаю изделие из ~200 деталей в 3D, раскладываю на составляющие, на LAYOUTe создаю 5 видовых окон, в которых размещаю разные части модели, все их затеняю! После чего, при ZOOMe начинаются дичайшие тормоза, с места сдвинуть практически невозможно. Помогите кто-нибудь!
Непрочитано 24.07.2005, 15:59
Perezz!!
Покупайте БОЛЕЕ мощную машину или БОЛЕЕ грамотно оптимизируйте работу: уменьшите число вьюпортов, воспользуйтесь слоями, оключите лишние детали и т. п. Помните что сравнительно недавно Вашу работу наверняка выполняли на машинах в 10ки раз менее производительных :!:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.07.2005, 16:59
Kryaker
инженер
- А случайно второй сервис пак не ставили?
- И вообще какая собственно операционка и параметры машины. Какой Акад - версия, и нескромный вопрос - легальные?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 07:51 Низкая производительность при более-менее мощной машине
VPUD56
Перед зуммированием надо отключать затенение а после включать.Бывает,что затенение обсчитывается дльше,чем рендер.
vpud
VPUD56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2005, 22:00
Олег003
Отключить вьпорты не могу, т.к. во всех надо сделать разные углы просмотра, со слоями также не всё просто: в каждом вьюпорте надо видеть всё что там находится.
На то, чтобы загрузить файл уходит около 30 сек, чтобы во всех вьюпортах отключить затенение ещё 30 сек; тормоза снижаются, но незначительно.
Машина P4 3000 MHz 1034 Kb с функцией HiperTreyding, 1024 Mb оперативки, GeForce 5700 128 Mb 128 bit, OS Windows XP Home SP2(лицензия), САПР AutoCAD 2004 (не лицензия)
Олег003 вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 23:04
Kryaker
инженер
-Первое тормозит второй пак. Отключите внутренний файервол и поставьте внешний - к примеру касперского. И закачать все новейшие обновления.
- Второе если стоит нортон -убить и ставить Антивирус тоже касперского. ,
- Кстати 2004 довольно тормозной , а многие версии взлома корявы до безумия. Поставьте 2005-й.
- И наконец Отключить гипертрейдинг нафиг
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 09:14
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Kryaker
Очень незначительно может (или не может) прибавить быстродействие ))
А вот этого лучше вообще не делать... касперский по поеданию ресурсов 1й в рейтинге
Это не имеет значения... только когда скадо-лиро-профето-подобные программы запускаешь можно включить... реально быстрее работает!Проверено опытным путем...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 09:36 Низкая производительность при более-менее мощной машине
VPUD56
Может быть переменная FACETRES - при больших значениях сильно тормозит. Должно быть в пределах 0.2-2.0
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 09:51 Низкая производительность при более-менее мощной машине
VPUD56
Еще может переменная dispsilh=0 при 1 отрисовывается контур 3d тел, если тела сильно криволинейные тоже может тормозить
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 10:21 Низкая производительность при более-менее мощной машине
VPUD56
А еще в панели OPTIONS значение Contour lines per surfase выставить 4 или меньше. При большом кол-ве кривых тел может тормозть.
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 13:46
Умка
медведятинко
Все вышеупомянутые предложения я бы посоветовал оставить "на потом" (ну кроме "...про SP2") разберись с КАДОм действительно поставь лучше 2006 или 2005 - не ниже. Далее тоже посмотри переменные (указаны ранее и не мной) - тоже помогает. А только после всех способов начинай мучить машину, ОСь и т.д. :wink:
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 17:25
Kryaker
инженер
- Второй пак реально тормозит машину в 50 процентах случаев.
(особенно отчего-то при включенном гипертрейдинге)
- Касперский грузит машину при стандартных настройках больше отттого что они у него по умолчанию жестче. Ну так можно облегчить.
- Гипертрейдинг даже 2005-м не поддерживается а значит преимуществ никаких, притом что часть мощности процессора ( до 20 процентов) идет на эмуляцию многопоточности.
- версию 2004-го можно поменять. Но 05-й лучше, 6-й пока сыроват.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 20:17
Огурец
Profan
Уважаемый Олег003!
Может быть проще - Purge?... Извините, если глупость сморозил, но бывает, что про самое простое забывается.
Огурец вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 21:21
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Думается здесь можно посоветовать только оптимизировать приемы работы. Т.к. производительность операций перерисовки видовых экранов в пространстве листа отличается от нее же в модели _в разы_, вне зависимости от конфига железа!
Я использую следующие приемы:
1. Предварительное создание именованных видов в пространстве модели.
Намного быстрее восстановить именованный вид, чем гонять зумом или поворачивать 3D-orbit в модели через вьюпорт.
2. Если необходима печать в скрытых линиях, использовать для этого св-во вьюпорта SHADEPLOT = hidden, _без_ скрытия линий в самом вьюпорте.
3. Обязательная установка LAYOUTREGENCTL=2.
P.S. 2 Kryaker: 3 раза... за исключением 2004-го...
BigBrother вне форума
