Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек
Непрочитано 15.07.2009, 08:49 #1
@$K&t[163RUS]
Ищу чертежи усиления балконов многоэтажных зданий (в моем случае 5 этажей - хрущевка) методом подведения металлических стоек на всю высоту балконов.
Много раз видел данное решение в деле.
Интересует ориентировочное сечение стоек (знаю что по расчету - проверю!) и узлы.
Непрочитано 15.07.2009, 09:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
Чертежей нет, но в БСК очень много таких фоток...
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:54
Это что бы усилить балкон для Самоделкина который сверху над вами живет?
Непрочитано 15.07.2009, 11:09
pavel118
Делал такую фигню! Вечером посмотрю в домашнем контютере и если найду, то пошлю...
pavel118 вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:13
А так если?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 12:28
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
T-Yoke,
Третий пост не окрывает. Пятый - не мой случай.
Мне больше выделенное во вложение по душе, но очень хочу посмотреть вариант со стойками!
Тип файла: rar Усиление балконов.rar (99.4 Кб, 1181 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 18:22
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Хочу снова поднять эту тему...
Кап. ремонт жилых домов постройки 70-х годов. Многие балконные плиты и козырьки в неудовлетворительном состоянии. На некоторых сильно разрушен защитный слой (особенно снизу и по торцам) и торчит арматура.
Посмотрел что здесь есть.
Может еще у кого есть варианты, наработки? Поделитесь пожалуйста.
Интересует усиление балконов и, когда балконы в совсем отвратительном состоянии, может есть вариант - срубирь существующую плиту и смонтировать новую конструкцию по месту: металл+ бетон с армированием.
А с козырьками, думаю, лучше вообще не заморачиваться... Срубить старые и смонтировать новые легкие козырьки: каркас из профиля квадратного сечения с покрытием из проф. листа или а/ц волнистых листов...
Спасибо всем, кто откликнется.
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 22:15
littleuser
Как решили вопрос с заменой аварийных балконов?
У меня такая же ситуация, часть балконов требуют косметического ремонта, часть капитального, часть замены (обрушения плиты, выкрученные опорные балки, железобетонные плиты с каменным заполнителем тоже не вызывают надежности).
Больше интересует вопрос о монтаже новых балок в существующую кладку без доступа в квартиры жильцов, без устройства подпорок и подвесок, обычные консольные балки в общем. Смущает надежность крепления, все же заделка в существующую кладку (мало того, неизвестна толщина стен /учитывая этажность здания минимум 510/, неизвестна марка кладки и т.д.. только визуальный осмотр и фотографии).
Буду признателен за любую информацию.
littleuser вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу чертежи стальной монтажной мачты для монтажа опор ЛЭП методом "наращивания" Obroth Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.02.2008 14:20
