3d dwg (solid) import to 3ds Max
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > 3d dwg (solid) import to 3ds Max
Непрочитано 23.07.2005, 23:34 #1
j-junky
Кто нибудь знает наиболее корректный способ импортировать dwg(solid)в 3dМах?
Через 3dsout тоже не очень здорово,
круглые поверхности получаются сегментальными.
Непрочитано 24.07.2005, 15:54
Perezz!!
Открываешь 3дМакс. Файл -> Импорт -> dwg [sm1615]
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2005, 00:24
j-junky
Спасибо конечно, но расчитывал получить более вдумчивый ответ..
ПРИМЕР НА КАРТИНКЕ:
j-junky вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 09:51
Perezz!!
А получил ерунду. Вот так и в жизни, чем больше ждёшь, тем больше обламываешься.
Что касается вопроса твоего, он тривиален. Видимо, ты только начал работать с Максом. Вот варианты решения.
1. При импорте, в окошке настроек, поставь чекбокс, как я показал на скриншоте. Это autosmooth или автосглаживание. При этом все импортируемые кривые поверхности будут сглажены.
2. В самом Максе есть модификатор поверхностей Smooth. Ты можешь найти его в меню modifiers -> mesh editing. Он позволяет уже выборочно применять сглаживание.
3. Если сглаживание для некоторых объектов при выполнении п.1 проходит криво. Его можно отменить или поправить редактируя грани или полигоны. Для отмены автосглаживания, например, достаточно нажать батон Clear All (см. скриншот 2).
[ATTACH]1122270689.gif[/ATTACH]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 09:52
Perezz!!
Скриншот 2
[ATTACH]1122270745.gif[/ATTACH]
Ну и надо понимать j-junky что все кривые поверхности будь они в Автокаде или в Максе хранятся в аппроксимированном виде (в виде многогранников, к которым при необходимости применяется сглаживание). Таким образом, если ты видишь несглаженную поверхность, то просто выключено сглаживание. Достаточно включить flat shaded в Автокаде и левая картинка на твоём скриншоте совпадёт с правой один в один. Цилиндр перестаёт быть цилиндром :wink: [sm1636]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 09:56
виталич
[quote="j-junky"]
3D MAX здесь не причем (ИМХО). Увеличь в исходнике гладкость рендеренных объектов.
(Правда 3d MAX несколько ухудшает качество при экспорте).
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 10:02
Perezz!!
Правда 3d MAX несколько ухудшает качество при экспорте.
Я могу сказать что 3дМакс ничего не улучшает и не ухудшает самостоятельно Это всё от оператора ЭВМ зависит. [sm1631]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 10:13
URKA
Гомель, ELMIS
[ATTACH]1122272037.jpg[/ATTACH]
С уважением, URKA
URKA вне форума
