Fatal Error после приостановки рендера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Fatal Error после приостановки рендера
Непрочитано 23.07.2005, 23:45 #1
Татьяна S
Пожалуйста, посдкажите, как восстановить dwg файл.
После приостановки рендера, файл не открывается.
Ошибка обозначена, как: Unhandled Access Violation Reading 0xe170000 Exception at 63997292h
Использую: AutoCAD 2004/Windows 2000 professional
Программа AuditDWG сообщила, что:
file:<AC1018> No such file
file:<Ы®2p—Pо`x6э’I2цЮ}IЬBтДП§ТkД0·?6Ў"M/‘ќA‹ЪїуЇшFj–sЩ/ghФчJJРWhvPV> No such file
Не знаю, что и делать...
Работала над проектом более недели.
Сдавать послезавтра...
Непрочитано 24.07.2005, 00:40
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
1. Попробуй открыть через File>Drawing Utilites>Recover...
2. Также в папке где сохранен чертеж должен быть файл с таким же именем но расширением *.bak. Переименуй в *.dwg и попробуй открыть его.
3. Попробуй ещё Partial Open (См. картинку), в этом случае файл можно открывать не весь сразу, а только выбранные слои.
[ATTACH]1122151255.gif[/ATTACH]
Можешь выслать по мейлу. В 2005-м Recover работает лучше чем в 2004-м, попробую открыть и пересохранить.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2005, 01:13
Татьяна S
Большое спасибо за быстрый ответ, Фантомас!!!
Из предложенных способов сработал 3-й. Слои открываются.
Можешь подсказать, как собрать их теперь воедино?
Татьяна S вне форума
Непрочитано 24.07.2005, 01:56
{Smirnoff}
Рига
Да вроде элементарно. Копируешь с базовой точкой 0,0,0 c помощью команды _copybase и вставляешь в чистый файл с той же базовой точкой, обычным Ctrl+V.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2005, 12:54
Татьяна S
Фантомас, спасибо ещё раз!
Открывая файл частично, я нашла более-менее последнюю версию картинки, и дорабатываю её. Но обнаружилось, что закреплённые материалы не сохранились. В принципе, работы часа на 2, но, может кто-нибудь знает и расскажет популярно, как перенести материалы из другого слоя в нужный.
Спасибо большое,
Татьяна.
Непрочитано 24.07.2005, 13:44
{Smirnoff}
Рига
К сожалению не подскажу поскольку 2D-шник :cry:
Непрочитано 25.07.2005, 08:25 Fatal Error после приостановки рендера
VPUD56
Не уверен,что в тему но все таки:
materials>кнопка materials lybrary>save as с новым именем.Затем открываете эту новую библиотеку и стираете ненужные материалы.Затем, указав на нужный материал слева кнопкой экспорт отправляете его в эту библиотеку.После SAVE получаете навсегда новую пользовательскую библиотеку. И теперь в любом новом файле ее можно открыть и импортировать пользовательские материалы из нее. Можно сделать несколько библиотек: металл, стекло, мрамор и пр. Очень удовно в пользовании. Создавая новый материал, отправляешь его в соответствующюю библиотеку и он становится легко доступен для повторного использования наравне со стандартной акадовской библиотекой.
vpud
VPUD56 вне форума
