пенобетон
хорошо, как в этом случае быть с температурными расширениями металла, ведь понятно, что при использовании стен в конструкции ЦСП-пенобетон-ЦСП, необходим металлический каркас... и как в этом случае будет решаться стена если здание промышленное одноэтажное... и еще как учесть мосты холода в этой системе
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Вопросы, конечно, лучше бы адресовать авторам, т.к. обладаю неполной информацией по этой системе.
Расказываю, то что видел. В качестве каркаса они применяют оцинкованные гнутые профили, как для перегородок, соединенные между собой проволочными скрутками (должна быть нержавейка). Заливка выполняется послойно, чтобы не расперло ГВЛ. Теперь рассуждения на тему: Мосты холода, должны быть учтены коэффициентом термической однородности как для гибких связей ( у авторов, по моему, в расчетах не учтен). Температурные деформации для гнутых профилей из тонколистовой стали не столь существенны. чтобы о них можно было бы говорить. Если делать по уму, то при опирании стены на плиты перекрытия, стена не должна доводится до низа вышележащего перекрытия, с устройством шва заполняемого упругим материалом. Крепление "каркаса" также должно быть таким, чтобы деформация плит перекрытия не оказывала влияния на стену, т.к. при заливке используется не конструкционный пенобетон плотностью 250-300кг/м3, у авторов враспор между перекрытиями..... |
это то как раз все понятно, при жилищном строительстве, технология имеет право на существование...
вопрос касается промышленного объекта и там как раз очень много неясностей по этой технологии... по поводу авторов, то отношение к ним у меня очень удручающее уже неделю молчат ответ дать не могут или загружены сильно. Еще по путно такой вопрос, как мне кажется данная система должна проходить сертификацию госстроем, свидетельства на полезную модель маловато будет или не так? |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
А пенобетон обязательно?
У нас используют фибропенобетон (пенобетон дисперсно армированный полиамидным волокном). Он пазо-шпоночной сборки и проблем с узлами не возникает. Все сертифицированно? Под рукой нет материалов, попробуйте поискать в инете как ФИПЕБ.
С уважением!!! |
