настройка секущей плоскости для ограждений в AA 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > настройка секущей плоскости для ограждений в AA 2008
Непрочитано 16.07.2009, 09:29 #1
Protreck
Engeneering
Симферополь
не получается настроить секущую плоскость для объектов "ограждения". ограждения почему-то отображаются во всех случаях и над секущей плоскостью и под ней, подскажите кто в курсе...
Непрочитано 17.07.2009, 15:10
brain adams
все просто оно всефасадное , для отображения по теории можно в дисплей проперти настроить там есть в "Дисплей пропертис", закладка "азес" и там внизу текст на английском-мол использовать уровень срезки для отображения ограждения ты галочку ставь и все)
Последний раз редактировалось brain adams, 17.07.2009 в 15:41.
brain adams вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 14:53
Protreck
Engeneering
Симферополь
никак не могу найти эту вкладку "азес" напишите пожалуста по английски...
Protreck вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 15:14
Думаю, имелось в виду "Others"
Непрочитано 22.07.2009, 16:52
brain adams
Ну да, все верно, и так правый клик мыши, потомEDITE RAILING STYLE потом DISPLAY PROPERTIES потом клацаешь на кнопку в верхнем правом углу и появляется подменю там раскладка Others да не забудь ты должен из плана вызывать редактор или в DISPLAY PROPERTIES выбрать что будешь редактировать настройки плана
Непрочитано 22.07.2009, 17:17
vasilyis
Инженер
brain adams, в стилях перил/ограждений во вкладке Display Properties-> Other, нет такого параметра, там можно только добавить пользовательские профили или их отключить. А то, что Вы имели ввиду, то это используется только для стен всякого рода, окон, дверей, ну и лестниц, как частный случай.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:34
brain adams
vasilyis, я смотрю тебе нечем заняться . Вобще не буду многословен смотрите вложение.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 17:36
Protreck
Engeneering
Симферополь
все верно, именно для перил эта опция отсутствует, в этом то и вся загвоздка, может быть есть какой-нибудь другой способ, что бы перила, которые находятся на первом этаже не отображались на втором, третьем и т.д. в смысле может дело совсем не в секущей плоскости...
Судя по всему, на скриншоте 9-тый AA, в восьмом этой галки нет, хоть убей
Protreck вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 18:05
brain adams
Тогда ребятя извените за дизинформацию за 2008 давно не сижу, если так уж необходимо - перейди на 2010, или пряч ограждение в особый слой чтоб его глушить когда нужно.Более, к сожалению, помоч вряд-ли чем смогу
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 18:16
Protreck
Engeneering
Симферополь
а все-таки, какой автокад на скрине? 9-й или 10-й, потому что в девятом этой галки тоже нет
Protreck вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 18:17
brain adams
2010)
Непрочитано 22.07.2009, 18:35
VitalyAF
Protreck
Вы работали в проекте, расскажите как строили, или лучше пример выложите.
PS ...лестница - типичная распределённая конструкция, рассчитана на то, что её будут строить в контексте проекта с помощью спец. функцией Tower (Башня) тогда она нормально будет отображаться!!! Так же и экранные настройки имеют значение только в контексте проекта!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2009 в 18:41.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 23:19
vasilyis
Инженер
brain adams, в своем предыдущем посте Я имел ввиду АА2009, сейчас дома посмотрел в АА2010 - "галочка" существует, но есть одно НО. Она означает следующее: Использовать свойства "Выше или ниже секущей плоскости" для перил не закрепленных на других объектах. То есть, если использовать перила в качестве забора и ему подобным, то секущая плоскость для этого объекта сработает, но если они будут использоваться в качестве ограждения на лестничных конструкций, то сработают правила проектирования лестниц.
vasilyis вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 10:16
brain adams
Еслиб это был форум переводчиков , тогда я бы понял твою дотошность, а так как человеку нужен был ответ на вопрос, а не перевод , то что было сказано вплне.... Я думаю Protreck не глупый парень сам что к чему поймет.
Непрочитано 23.07.2009, 10:23
brain adams, именно потому, что это форум не переводчиков, и надо давать четкие определения. И избегать недоговоренностей.
Непрочитано 23.07.2009, 12:28
brain adams
Ребятя , я не против того что вы говорите, я лишь хочу сказать, что побуждения мои в ответе Protreckу были самые благородные, но так как парень не задал вопрос -:"А что там конкретно написано?" значит наверно важна сама суть существования этой галочки и того что ограждения просто без привязки, а я думаю именно в них загвоздка и была , могут использовать линию срезки. Но если точьность перевода так важна- впредь буду писать именно так.
Непрочитано 23.07.2009, 12:55
vasilyis
Инженер
brain adams, это не перевод. Это то, что Autodesk закладывало в данный параметр. Согласитесь, что любое иностранное предложение можно перевести по-разному, используя обычную лексику и с использованием специфических терминов. И еще добавлю, отвечают здесь не только вопрошающим, но и всем форумчанам, которых заинтересует данный вопрос.
vasilyis вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 13:08
brain adams
vasilyis, я останусь при своем мнении.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
