Помогите с _wblock
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите с _wblock
Помогите с _wblock
Непрочитано 20.11.2003, 14:48 #1
Помогите с _wblock
я
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с командой wblock. Задание такое: нарисовать в автокаде рисунок, зайти в автолисп и создать блок из этого рисунка, т.е. загрузив программку и выделив объекты, сохранить данный новый примитив в текущий каталог.
Непрочитано 20.11.2003, 15:31
оффтопик:
может, проще пользоваться designcenter (2002) или toolpalettes (2004)?
Непрочитано 20.11.2003, 17:05
vk
сисадмин
Самара
Не соображу, что делать Лиспом.... Выполнить пару (command...) и все?
vk вне форума
Непрочитано 20.11.2003, 18:30
я
У меня Автокад2000, дали только задание и сказали :"Делайте!". Ни лекций, ни чего. В книгах описывается, как создавать примитив в самом автокаде (в командной строке) и все. Возможно надо только пару (command...), но вопрос: каких? Я в этом полный ламмер.
Непрочитано 20.11.2003, 20:11
vk
сисадмин
Самара
Ваш преп, прям зверь какой-то.... Мог бы и подсказать, что
создать блок - _.block
сохранить блок как внешний файл - _.wblock
Вот и вся пара команд... И что тут делать Автолиспом? Или я не разобрался в первом постинге....
vk вне форума
Непрочитано 21.11.2003, 13:17
D r o n T
когда- то я вот что себе сделал:
[Выделить все]
(defun C:pr ()
     (setq PAT "C:/Program Files/ACAD2000/TEXNO2/")
     (princ "создание блока перехода треугольником\nвыбор объектов")
     (setq NE (ssget)
     (setq T1 (getpoint "\n>широкая")
     (setq T2 (getpoint "\n>узкая")
     (setq TIP (getstring "\n>типоразмер")
     (setq TIP1 (strcat "2w" TIP "t1")
     (setq PT1 (strcat PAT TIP1)
     (setq TIP2 (strcat "2w" TIP "t2")
     (setq PT2 (strcat PAT TIP2)
     (command "block" TIP1 T1 NE "")
     (command "wblock" PT1 (eval TIP1))
     (command "undo" 2)
     (command "block" TIP2 T2 NE "")
     (command "wblock" PT2 (eval TIP2))
суть в том что он два блока пишет, две точки задаёшь для чего.
Непрочитано 04.12.2003, 10:36
я
Всем огромное спасибо. Прграмка прошла на ура
