Момент при различном защемлении балок
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
В учебнике по Строительной механике, в конспекте по ней же, если не потерял до сих пор... Вот тут можно глянуть http://www.eldau.ru/pdf/structural_mechanics.pdf в разделе "Вспомогательные эпюры метода перемещений", там общие случаи статически неопределимых балок даны с формулами.
Самый всеобъемлющий справочник расчетчика - "Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический" под редакцией А.А.Уманского. Там есть всё. Есть два издания. Первое найти - сомнительно, а второе (2-х томник 1972 года издания) есть, кажется, на этом сайте.
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
суммарный момент при расчете рамы | rakshin | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.11.2005 14:33 |
