Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением
Непрочитано 17.07.2009, 00:52 #1
umbk
Очень интересует один вопрос и нигде не могу найти ответ: вот мы задаем ветровую нагрузку в кг/м.кв по СНиПу, а это какой скорости ветра соответствует? Просто смотришь иногда погоду, а там все метрах за секунду.
Как узнать какое ветровое давление на 1 м.кв соответствует определенной скорости ветра?
Если кто знает, подскажите! Спасибо
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 00:55 Соотношение между скоростью ветра и давлением в кг/м.кв
umbk
umbk вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 05:43
mainevent100
w=0.61*v*v,
w - давление, Па,
v - скорость, м/с
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 07:26
10mactep
Нормальное ветровое давление на препятствие определяется по формуле
w=0.5*p*v*v,
где v - скорость ветра, м/с;p - плотность воздуха, кг/м3, зависящая от его влажности, температуры и атмосферного давления.
Данный вопрос подробно рассмотрен в книге "Ветровая нагрузка на сооружения." Савицкий. 1972г.
10mactep вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 09:12
BM60
Где-то
Хм-м, вопрос, конечно, интересный. Пока вспоминается понятие динамического давления (а также полное, статическое)
Вэ равно корень квадратный из два жэ-дельта П на гамму. Но это вроде слишком примитивно. Найдите паспорт на анемометр, там вроде была таблица.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 09:35
ETCartman
Если вы собираетесь скорость ветра мысленно соотносить с расчетным сниповским ветровым давлением, то нужно учитывать, что в СНиП скорость имеется в виду на заданном интервале осреднения (средняя за 5 минут). В СНиП есть формула для связи давления и средней скорости ветра.
ETCartman вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 10:26
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
формула 7
Mahno вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 10:33
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
формула 7
давление равно 1/2 pV^2
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 14:13
umbk
Спасибо большое, форумчане! Просвитили!
umbk вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 14:32
sbi
SPB
umbk Лобовое сопрротивление- это то что стоит перед V^2
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Оно определяется экспериментально, например в аэродинамических трубах при испытании моделей летательных аппаратов и т.д. Литературу по аэро-гидродинамике газов и жидкостей выбирайте сами.
В строительстве считается, что дом - плоская стенка, это по максимуму.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 14:54
ETCartman
Имеется в виду давление при значении с=1. Аэродинамический коэффициент. Сниповское с=1,4 это не по максимуму - а усредненное. По максимуму там больше гораздо.
Непрочитано 17.07.2009, 18:55
sbi
SPB
А это и хорошо, за домом (плоской стенкой) создается разряжение, которое, по моим понятиям (увеличивает перепад давлений в 1.7-2.0 раза), делает это самое "зло" и срывает крыши. Но в случае тента., да при наших заказчиках, нужно ссылаться на закон, (в данном случае СНИП). Остальное по тентам за рубежом.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:31
Teftelia
Набережные Челны
w=0.61*v*v,
w - давление, Па,
v - скорость, м/с
Что получается, что скорость ветра в 1 ветровом регионе равна 19,4 м/с или 69,84 км/с
230 Па = 0,61*V*V
V=корень(230/0,61)=19,4м/с
Может в формулу нормативное значение ветрового давления надо не Па, а кПа ввести?
Откуда интересно эта таблица?
Последний раз редактировалось Teftelia, 09.04.2013 в 14:36.
Teftelia вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 20:03
1 | #14
swell{d}
Düsseldorf
забавно, но в актуализированном СП формула выглядит так:
Wo=0,43*v*v
но там v за 50 лет, а по СНиП - за 5 лет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:48
twilight
Wo=0,43*v*v
Коэффициент зависит от интервала осреднения. На 50 лет перешли потому что в еврокоде 50. Но в Еврокоде и нормируется скорость ветра на высоте 10м в зоне II, а не ветровое давление.
twilight вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 10:56
Teftelia
Набережные Челны
А как понять это?
Это же уже шторм.
Teftelia вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:51
jager_natalya
Wo=0,43*v*v
Мда, но в СП "v" - это давление ветра, соответствеющее скорости ветра м/с на ур. 10 м над поверхностью земли... за 50 лет.
jager_natalya вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:39
GARU
Южно-Сахалинск
Сегодня тоже задался этим вопросом. Посчитал так для Мск:
по формуле сп 11.3: w0=0.43*v*v
v= sqrt [ w0 / 0.43]
v= sqrt [ (w0*k10/k)/0.43]
v= sqrt [ (230Па * 1/0,75) / 0,43 ] = 26.7 м/с
p.s. коэффициентами k10 и k учитывается местность А на 10м высоте. На данный момент не совсем понятно, как учесть 10 минутный интервал за 50 лет или в w0 это уже учтено?
кто что думает?
GARU вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 12:52
2 | #19
Бахил
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
w0 это уже учтено?
Да.
Offtop: Делать нечего?
0,43 = 0,61/1,4 - нормативное.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:41
LSG
q=v^2/16
V - м/с
q - даН/м^2
LSG вне форума
