С помощью какой программы сделали эти чертежи? (хочу такую же)
проектировшик
СССР
Похоже AutoCAD Structural Detailing 2009
Болванку модели подготавливаешь в ASD (AutoCAD Structural Detailing 2009), потом перекидываешь модель в Robot(Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2009), задаешь нагрузки и типы узлов. После расчета в Robot-е импортируешь назад в ASD, и на автомате получаешь по желанию КМ или КМД, со спецификациями и 3-d моделью.....
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Интересная там колонна крестовая, отечественные инженеры такое используют, или всетаки заменить на 4 пластины, тавры щас нигде не продаются ((((((
DEM, к примеру внесено измениние в диаметр мтрубы и что опять описанный геморой проделываешь с импортами?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
да какая разница делай хоть из швеллерофф, только моменты инерции и площади такие же сделай....
Объяснение простое, либр проектировщик му-к, либо у заказчега, этого профиля много.
СССР
DEM, это китайские проектировщики сделали но как я уже говорил они палочками рисовали прога сама подобрала и колонны и балки и связи, но получилось что у каждой колонны базы разные начиная от 24 идо 38 мм пластины, также количество болтов на базах разное и соотвественно диаметры полчучается в проекте около 5тыщ различных элементов, наши мужики сказали что самолет легче сделать чем эту каракатицу, поэтому я делаю вывод что данные программы будут нужны когда делать будут роботы, а не люди, так как таже в сборке можно ошибиться колоннами....
могу подискутировать если есть желание
я канешно не металлист, да и не конструктор вовсе, но чертежи при всей этой автоматизации выглядят @#$%$#@!? и (*?:%;№ - цензурный эквивалент "не очень"
явное не соответствие ЕСКД по оформлению === неужели нельзя прогу научить ставить размеры не где поставились, а где их видно будет??? === а вообще канешно да - автоматизация это здорово, мне вот ревит тоже нравится. |
![]() Во первых подбор ты можешь вести из ограниченного сортамента. Во вторых, программа дальше передает данные по разработке КМД и получают задания для станков с ЧПУ, ну а далее автоматом получаете детали.(если у вас мужики на коленке будут собирать то это конечно же довольно проблематично) В третьих, собсно ответ guliaevskij как декстрон проговорился, черт ежи были сделаны китайцами, соответственно у них свои стандарты и обозначения, да и проблемы со шрифтами видны(надо добавлять). Так что к програмистам в данном случае претензий нету.
Черный цвет экрана характерен для автокада. Несмотря на то, что начиная от 2009 он теперь по умолчанию кремовый, старые пользователи возвращают его в черный. Таким образом, какая-бы ни была программа, в которой сделаны чертежи, рисовал из автокадчик. Хотя я не знаю, существуют-ли другие чертежные программы с черным цветом экрана?
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
