проблема с кодировкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с кодировкой
Непрочитано 25.07.2005, 17:03 #1
Александер
создаю файл dwg (он содержит многострочный текст, разные шрифты есть, в основном times New Roman ) в 2002 автокаде под ХР, открываю его в 2002 автокаде (точно такой же) но только под 98, выдает вместо желаемого текста - что-то непонятной, наверняка проблема с кодировкой. пробовал менять в реестре кодировку с 1252 на 1251. не помогает, может еще где что-то поменять, как с этим вообще бороться?
Непрочитано 26.07.2005, 11:09
Умка
медведятинко
Пользуйся однострочным текстом!!!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 11:20
Проблемы ни там, ни там имхо.
Проблема во внутренностях ttf-фонтов: под Win2k изменено содержание файла фонта. В 98-х был фонт Times New Roman Cyr, а в Win2k его уже нет - только Times New Roman, в котором и прописана кириллица. Копирование или установка фонтов 2000-х под 98-ми проблемы не решит.
ИМХО попробовать использовать shx-шрифты (для чистоты эксперимента), передать файл в 98-е, если так уж надо, потом исправить текстовые стили в 98-х на использование ttf-фонтов.
Головняк...
Непрочитано 26.07.2005, 12:35
Vook
kpblc прав.
Надо просто в исходном файле во всех стилях текста заменить ttf на shx. А на другой машине сделать обратную операцию. При этом на машинах должна стоять одна и таже кодовая страница в системе.
И на будущее: Лучше избегать использования ttf в Автокаде. SHX шрифты при правильно настроенных толщинах выглядят не хуже, а тормозов (особенно в тяжелых чертежах) меньше. [/quote]
Vook вне форума
