Проектирование стены в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование стены в грунте
Непрочитано 25.07.2005, 18:07 #1
Умка
медведятинко
Люди!! Подскажите кто-нить какую литературу или программу, или поделитесь опытом как рассчитать (у меня что-то не очень получается) котлован 2м и нагрузка на бровку (0,2м от края) 50 т/м2!!! (здание рядом) Что делать??? :shock:
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Непрочитано 25.07.2005, 19:05
Николай К
Проектирование О и Ф
Попробуй Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" Горбунов-Посадов и др. Москва 1985
Николай К вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 21:05
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Все зависит от состояния фундаментов здания окружающей застройки, но конечно лучший вариант, вывесить здание на сваях (козловых или наклонных с одновременным усилением зоны фундамент-грунт) и уже непринимая нагрузку на бровке котлована таких огромных значений рассчитать программой или вручную, но мне кажется в любом случае можно при такой глубине обойтись трубами 273 с шагом 0,7-1,0 м и обязательно забиркой, если угв высоко то мет. листом, или обычной из досок. Программы для расчета в таком случае носят деформативный характер, т.е. основной критерий сохранность примыкающего здания наверно лучшая Plaxis.
Успехов :)
gest вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 11:18
andsan
Можно попробовать Фундамнт 9.2
andsan вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 15:35
Игорь Зол
Инженер-конструктор
Стену в грунте лучше рассчитывать по программе WALL 3+, разработанной специально для этих целей. Сами на работе пользуемся этой программой и вполне довольны, хотя она и под ДОС, но лучше для рассчета стены в грунте пока не придумали.
Игорь Зол вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 19:38
SV
Инженер-конструктор
Чтобы прочувствовать все ньюансы- вручную, графоаналитическим методом (Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. под ред. Е.А.Сорочана)
[ATTACH]1122392338.jpg[/ATTACH]
SV вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 20:59
gest
Монино
Игорь Зол
Сам я тоже много считаю по программе Wall-3 разработка НИИОСП лично знаком с разработчиками программа считает в основном обычные подпорные стенки и делает это с большим запасом, но по прочности.
В данном случае требуется произвести расчет по деформативности и wall-3 для таких расчетов не подходит. Все сказанное имхо.
Кстати скоро появится wall-3 для винды ждите апдейтов.
gest вне форума
Непрочитано 18.10.2005, 01:51
W_W
Подскажите, где можно найти Wall-3?? Скока стоит Пытался найти сайт разработчиков, но не удалось :cry:
W_W вне форума
