номенклатура окон, дверей и варот
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > номенклатура окон, дверей и варот
Непрочитано 26.07.2005, 13:13 #1
FINE
Господа, здравствуйте.
Отрекомендуйте, плиз, какие типовые размеры окон, дверей и ворот в зданиях из ЛМК со стеновыми сэндвич панелями.
Труднее всего признаться в слабости себе самому
Непрочитано 26.07.2005, 14:49
Haos
инженер-строитель
E-burg
При определении ширины проемов желательно но необязательно привязываться к ширине сэндвич панели завода изготовителя (при вертикальной разрезке панелей). Высота проемов - с учетом технолгии, инсоляции и т.д.
Следовательно размеры окон, дверей, ворот = р-р проема "-" монтажные зазоры.
Haos вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 18:22
wjea
FINE
Вам необходимо с архитектором, взять номенклатуру сэндвичей, и действующий у Вас каталог столярных изделий, промышленных или гражданских, в зависимости от типа здания.
Размер коробок по вертикали, оконных блоков, должен точно соответствовать раскладке сэндвичей по высоте, плюс допуск на установку. Если в номенклатуре сэндвичей есть простеночные элементы , делаете раскладку по их размеру, если допускается произвольная нарезка, то необходимо учесть импосты прикрывающие их торцы. Не допускайте врезку проёма в панели по высоте. Постарайтесь не делать высокие, или на всю высоту стен, полосовые проёмы . В этом случае, Вам потребуется, или усилить нижний и верхний сэндвичи и установить мошщные импосты, или вообще ставить фахверковые колонны.
wjea вне форума
