Снеговая нагрузка в Robot
Robot 2010.
Вопрос в том, что в покрытии сегментная ферма... очертание снеговой нагрузки довольно не простая. прикладывая (а предварительно рассчитывая) нагрузку к каждому стерженьку муторно ))) В покрытии поликарбонат, так что просто на поверхность не получится... Да и распределение с поверхности на стержни тоже по моему не очень вариант... (имхо) Вот файлик похожий (сваял на скорую руку)... проблема таже... Последний раз редактировалось professor_off, 20.07.2009 в 11:27. |
р. Татарстан
у меня файл не открывается
да и версия Robot у меня 2009 я только одного не понимаю: почему вы считаете что программа вам правильно нагрузки посчитает? Почему вам не нравиться с поверхности на стержни? Покажите картинку
Сейчас картинку конкретной ситуации дать не могу... файл остался дома...
Вечерм если интерес не угаснет выложу... Просто если смотреть сверху ну очень много стерженьков придется пересчитать... (несколько ферм двойных, прогоны в одной плоскости... это здание уже построено и надо проверить) В упрощенном варианте это то что я отправил во вложении... Сейчас сохраню в 2009... Нашел только в текстовом формате... пробуйте |
р. Татарстан
Интерес не угаснет. Выкладывайте. Файл все равно не открывается - при открытии Robot выдает ошибку и вываливается.
В предпросмотре видно обычное скатное покрытие, а вы говорите про сегментные фермы
я же говорю на работе нет нужного файла...
Это то что наваял на скорую руку. (принцип похож...) Если бы это было нужно посчитать, то лучше уж в ручную )))) Мне не нужно чтобы вы считали мою работу... Мне хочется понять почему не работает задание снеговой нагрузки... |
р. Татарстан
professor_off, я понимаю, возможно я отвечаю не "в тему" просто выражаю свое мнение. Мнея уидивило то что вы расчитываете на функции задания подобных нагружений. Я лично им не доверяю.
Там алгоритм сам по себе - чистая арифметика. Но на практике очень удобно. Если не напортачить, и если СНиПовская нагрузка соответствует еврокодовской (подогнать соответственно), то почему бы не использовать?
мой блог по некоторым вопросам |
р. Татарстан
professor_off, не нужно сравнивать Robot и Лиру (SCAD). Но чем сложнее программа тем больше в ней глюков и в Robot-е их то же хватает надо признать.
ETCartman я это функцией не пользовался, но не понимаю как аналитический процесс (сбора нагрузок и анализ снеговых мешков) который как правило делает инженер можно превратить в чистую арифметику. Попробую посмотреть может действительно все так просто.
Я не отрицаю глюки, они везде есть...
Но я уже на себе прочувствовал удобство интерфейса робота в отличии от лиры... Насчет математических способностей пока ничего не могу сказать, в этом плане лира меня устраивала на 90...100 %. (да и устраивает) |
Кнопка не будет активна, если Вы не поменяете тип конструкции на 3D раму (данный тип не предполагает наличия плит и оболочек в расчетной схеме). Меняйте тип конструкции и будет Вам снеговая нагрузка
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Подскажите пожалуйста!!! ROBOT 2015 |
При нахождении в режиме 2D рама можно построить плоскую раму задать ветер. снег и далее генерировать в 3D. Создаются виды следующие загружений: ветер слева, ветер справа, ветер наветренный, снег обычной (точный формулировок сейчас не помню). Только что с ними делать не понятно.
Снеговая нагрузка по СНиП | Zombie | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.09.2016 21:21 |
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии | Gli | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 07.11.2008 13:59 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 07.07.2006 12:49 |
