Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки
Непрочитано 20.07.2009, 11:41 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Господа, заказчик озадачил - не знаю, что ему сказать.
Индивидуальный двухэтажный домик.
Говорит, а если мы стропильные конструкции делать не будем, а по плитам перекрытия верхнего этажа эксплуатируемую кровлю сделаем?
И я вот вообще с эксплуатируемыми кровлями не сталкивался - как их делать, какие у них преемущества, какие недостатки. Вообще, кровлю эту поверх плиты перекрытия делают?
Подскажите, какие преемущества и недостатки у эксплатируемой кровли по сравнению с обычной сканой - чтобы что-то заказчику внятное сказать.
Кто-нибудь считал, сравнивал, что обычно дешевле обходится?
Где можно почитать что-нибудь познавательно-популярное про эксплуатируемые кровли?
заранее спасибо
Последний раз редактировалось Минька, 20.07.2009 в 13:37.
Непрочитано 20.07.2009, 11:58
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Вы сами понимаете что спрашиваете? Вы наверное говорите о скатной кровли с использованием чердачного пространства? Если чердачное пространство используется то это получается мансарда Т.к. у Вас 2 этажа то с мансардой получается все 3, а это значит что проект должен пройти экспертизу т.к. свыше 2-ух этажей без экспертизы нельзя строить.
P.S. цоколь тоже за этаж принимается
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 12:05
Минька
Не, я спрашиваю вот о чём: Заказчик предлагает не ставить стропильные конструкции, а прямо по перекрытию второго этажа выполнить эксплуатируемую кровлю:
гидроизоляция, утеплитель, пригруз. И гулять там потом по травке
з.ы. Эксплуатируемая, она же инверсионная.
Понятно, что внутренний водосток надо придумывать
Последний раз редактировалось Минька, 20.07.2009 в 12:08. Причина: з.ы.
Минька вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:08
-=Xaoc=-
Иркутск
з.ы. Понятно, что внутренний водосток надо придумывать
Плоскую кровлю?
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 12:10
Минька
Да, Заказчик хочет сделать плоскую инверсионную кровлю
Минька вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:29
Ulan_am
Украина
инверсионная, имхо, будет дороже.
существенный недостаток один - должны быть очень качественно выполнены все работы, и использованы качественные материалы, потому как найти и устранить протечку будет очень трудоемко, это не на скатной, где тазик подставили под дырку и норм
Ulan_am вне форума
Regby
р. Татарстан
Минька, а как эксплуатировать собирается? Вопрос не праздный от этого многое зависит.
Но то что скатная кровля долговечнее думаю ничкто спорить не станет. У меня были случаи когда закачзик перекрывался плитами, а потом просил сделать скатную кровлю (без исспользования мансардного помещения) только потому чтобы сделать и больше к вопросу протечек не обращаться.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:34
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот теперь ясно задание, сравнение плоской инверсионной кровли со скатной.
При устройстве скатной кровли (стропильные конструкции) чаще всего нагрузка передается на несущие конструкции (колонны, стены), а при инверсионной кровле нагружаются плиты. Инверсионные покрытия дорогостоящи, их монтаж требует большей затраты сил и профессионализма (как уже было сказано).
Это факт
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 13:35
abel
шахтер
Недостатков конечно поболее, чем в скатной - как уже сказали, очень сложно отследить протечку, сложный ремонт, система водостоков, эксплуатационные затраты (особенно для "зеленых" кровель).
Преимущества в случае с индивидуальным строительством, по-моему, исключительно эстетические, но они могут перекрыть все недостатки (при наличии у Заказчика средств и желания): приятно ведь развалиться в шезлонге на крыше и позагорать или заняться разведением экзотических растений
тут сложно сказать, нужно знать, что именно желают иметь на кровле (плитка, травка, асфальт...). Я считал как-то парковку на кровле, у меня получалось в районе 3000 руб/м2, но там объемы, как понимаете немного другие...Стоит также помнить, что площадь плоского покрытия раза в 3 меньше площади скатной крыши (соответственно, возможно, в итоге на Ваш домик стоимость может выйти примерно одинаковой). Проще всего позвонить в контору, которая занимается монтажом кровли, пусть посчитают, чего голову себе-то ломать???.
Поищите "ПОСОБИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ И ПОЛУПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ", не найдете - выложу попозже. Еще посмотрите на сайте технониколя, там много инфы по этому вопросу, думаю, могут сделать и калькуляцию стоимости материалов.
abel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 13:36
Минька
Уточнил. Эксплуатировать по минимуму - покрыть поверхность кровли плиткой, поставить телескоп и столик. Пить виски и смотреть на звёзды. Вот и вся эсплуатация. Газона не будет.
Минька вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 13:57
Serafima
Важно еще, есть ли нормальный выход на такую крышу, или планируется по приставной лестнице?
Serafima вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 14:04
sudakov
Киев
Точно такая же ситуация. Сейчас проектирую пристроенный крытый бассейн к существующему дому. Заказчик уперся по началу на эксплуатируемую кровлю с газоном. Сошлись на искусственном травяном покрытии. Внутренний водосток делать не обязательно. Можно выполнить разуклонку в сторону парапета, в самом парапете выполнить сливные отверстия и наружный водосток. О главной проблеме уже написали - необходимо очень качественное выполнение работ по гидроизоляции. Ну, и предупредить заказчика о необходимости постоянной прочистки водостоков, будь то внутренний или наружный.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 14:14
Минька
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Планируем сдлать нормальный выход.
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Точно такая же ситуация...
О! Спасибо за идею!
Минька вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 15:03
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Многое зависит от площади кровли. Чем больше площадь, тем больше проблем. О качестве здесь уже было сказано. Во-первых подготовка основания под укладку гидроизоляционной мембраны, устройство самой мембраны и ее испытания, выдерживание под слоем воды в течение по-моему около суток. Мы тут недавно обследовали инверсионную кровлю вот ее состав (сверху вниз):
- тротуарная плитка, размером 300×300 мм, толщиной – 30 мм;
- пригрузочный слой, толщиной 70÷100 мм, из промытого гравия, с размером фракций 5÷20 мм;
- фильтрующий слой из геотекстиля;
- теплоизоляция из 2-х не связанных между собой слоев, общей толщиной 130 мм (50+80), из экструдированных вспененных полистирольных плит «ПЕНОПЛЭКС»;
- фильтрующий защитный слой из геотекстиля;
- гидроизоляционная мембрана.
- монолитная железобетонная плита покрытия.
Качество исполнения на отдельных участках не очень хорошее, и имеющиеся незначительные протечки не могут никак ликвидировать с 2007 года (обследование проводили в апреле 2009).
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 16:01
Минька
Спасибо за стостав. В голове начинает проясняться.
А если выполнить гидроизоляцию дважды? Первый слой - под утеплителем, второй слой - между слоями утеплителя.
По идее, это должно увеличить надёжность конструкции. Так?
Минька вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 16:30
Шишков В.С.
Не совсем так. Основная идея устройства инверсионной кровли - максимально заглубить гидроизолирующие материалы, чтобы защитить их от всех воздействий (механических, температурных и пр.). Поэтому гидроизоляцию нужно делать по плите перекрытия, то есть внизу всего пирога.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Улучшить гидроизоляцию можно слоем гравия с проливкой его битумом. Но это надо делать по гидроизоляционному ковру.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 11:23
abel
шахтер
Сыпать гравий на гидроизоляцию - сомнительное улучшение
"5-5-1. В эксплуатируемых кровлях и инверсионный и традиционный варианты эксплуатируемых кровель предъявляют высокие требования к водоизоляционному ковру, т.к. при протечках возникают значительные трудности в определении мест его повреждения и выполнении ремонтных работ из-за необходимости, в большинстве случаев, снятия верхних защитных слоев кровли и даже теплоизоляционного слоя (в инверсионной кровле). В связи с этим, ковер следует предусматривать из трех слоев наплавляемых рулонных материалов с гибкостью при отрицательных температурах не ниже минус 15 °С, например изопласт, днепрофлекс и др. либо из двух слоев рулонных материалов с аналогичным показателем гибкости, один из которых толщиной не менее 4 мм с двумя армирующими основами, например «Дербигум» (см. таблица 5.2), и другой слой с одной армирующей основой."
Последний раз редактировалось abel, 21.07.2009 в 11:32.
abel вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 12:36
Ulan_am
Украина
а еще лучше использовать ПВХ, ЕПДМ или ПИБ мембраны.
Ulan_am вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
