Можно ли программно добавить в несколько сот файлов dwg модуль VBA?
Проще поставить dvb в автозагрузку
подразумевалось какое-то внешнее средство, не из самого автокада. а то действительно, если автокадовские файлы сами в себя че-то грузят. то получается вирус
![]() всё проще - есть файлы с рабочими чертежами, в которые надо воткнуть пару процедур, чтобы не заморачиваться с установкой внешних модулей на каждой машине. а так по сети выбрал список нужных dwg, добавил в них код - нате, работайте. |
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
Где можно найти в инете обширную библиотеку DWG файлов для проектирования??? | Romeo1786 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 28.05.2008 10:30 |
VBA Поочередное открытие файлов DWG из нужной папки ??? | sf | Программирование | 7 | 21.03.2005 14:50 |
