Фатальная ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка
Фатальная ошибка
Непрочитано 26.07.2005, 14:16 #1
Фатальная ошибка
air
проектировщик
казань
Прошу помощи. При попытке сохранить :
Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 37bf57e1h :?:
В файле куча 3d обьектов с базой данных.
Возможно кто сталкивался.
Непрочитано 26.07.2005, 18:28
Perezz!!
Необрабатываемое нарушение доступа.
Возможно Вы пытаетесь внести изменения в файл открытый только для чтения, или у Вас недостаточно прав для изменения какой-то информации. Файла или базы данных. Учтите, виндофс XP может ещё и наследовать права при копировании или даже переносе файлов. Почему фатальная ошибка? Автокад вылетает что-ли?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 19:17
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Perezz!!
Извиняй... но это не так! Опытным путем выявлено что при копировании разрешения не сохраняются!! только атрибуты файла...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 00:37
ЖЕСТЯНЩИК
Такая беда: при открытии файла грузится чертеж и сразу же происходит аварийное завершение.
При этом на прощание выдается окошечко с надписью:
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x5c384546 Exception at 6493e9d4h
Подскажите, это как-нибудь лечится?
[ATTACH]1177447001.rar[/ATTACH]
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 01:07
DEM
YngIngKllr
Лови свой тповой
Достаточно было вставить файл как блок.
А вообще спосбов востановления файлов множество.
Попробуйте по искать по форуму.
[ATTACH]1177448822.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 01:12
ЖЕСТЯНЩИК
Спасибо, DEM!!!
Я тут часа два, как изучаю этот вопрос ))
С меня пиво!
Непрочитано 25.04.2007, 10:24
VVA
Инженер LISP
>ЖЕСТЯНЩИК
Советы от производителя
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
VVA вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 15:27
DEM
YngIngKllr
А кто переведеть :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 17:22
МВ
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК
В седьмом файл открылся сразу, правда пишет, что версия не зарегистрированая.
МВ вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 17:30
Огурец
Profan
Не все файлы разработаные в 2007 и сохраненные в формате 2004 открываются в 2005 автокаде. Это медицинский факт. Автодеск этим заставляет переходить интенсивнее на 2007.
Огурец вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 22:49
ЖЕСТЯНЩИК
Четеж был сделан в архикаде, потом экспортировали в 2007, потом сохраняли в 2000. На работе 2005 и 2006.
Кстати, метод с блоками - это, по моему, второй по ссылке. А первый - это "Аудит" - я не разу не пользовался, даже смутно представляю.
Читал описания крЫс'а на каком-то другом форуме, но что-то так и не дошло )))
Непрочитано 27.04.2007, 08:33
Огурец
Profan
Точно та же история!
Огурец вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 08:38
Я сначала полагал, что подходит вариант от autodesk'a но после того, как было сказано, что тут вопрос связан с ArchiCAD'ом, понял, что не катит. А остальные методы вроде как уже показали
Непрочитано 08.05.2007, 15:01
Gotch
интересная тема
скачал файлик
в 2008 акаде открылся сразу без проблем
выполнил команду аудит - нашел 1405 ошибок
Лог работы - в аттаче.
[ATTACH]1178623409.rar[/ATTACH]
[Выделить все]
Total errors found 1405 fixed 1405
Erased 0 objects
команда аудит очень полезна на мой взгляд
а после обязательно пурге
если и это не помогает захожу в Ланд
и с помощью Ланда экспортирую в автокад 2000 или 2004
все блоки убиваются и открывается без проблем
Gotch вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 20:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
FATAL ERROR: unhandled access violation reading 02b8 exception at 62051b85h
Возникает при попытке воспользоваться командой
solview из пространства листа
[Выделить все]
Command: solview
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: s
Specify first point of cutting plane: '_+dsettings >>Tab Index <0>:2
Resuming SOLVIEW command.
Specify second point of cutting plane:
Specify side to view from:
Enter view scale <0.44>:
Specify view center: (И дальше по F2 сразу выкидывает нижеследующее:)
No matching layer names found.
Invalid option keyword.
Если веду курсором за границы рамки ,то вылетает фатал еррор.
Но если я взорву блок рамки с атрибутом, в который вписан видовойэкран, то после этого фаталл НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ !!
Что можно сделать?
Акад 2008 v.B.219.3 (UNICODE) win prof xp v.2002 sp3
DWG 2004
error.dwg (50.2 Кб, 2131 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
