Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами?
проектировшик
СССР
Иркутск
Что-то я не понял? Ростверк - часть фундамента сооружения. Ростверк распределяет нагрузку на основание, в том числе свайное. Какой-то странный ростверк. Можно схему приложить?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
брахман Регистрация: 27.05.2008
![]() да в принципе можно, только вот сваи надо сделать нормальные чтобы не проседали вообще, так как ростверк бы выравнял осадки и напряжения, а тут получается не ростверк а подколоник. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Я так понимаю речь идет о ростверке в виде перекрестных лент шириной 800 мм. Основная проблема будет в том, что на каждую колонну будет приходить разная нагрузка, даже при регулярном шаге. Соответственно будет разница в осадках. Соответственно необходимо проектировать перекрестные ленты приличной жесткости.
Еще. Качество каждой отдельной сваи может разниться. В кусте это имеет не такое влияние. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Да. Можно. Сопряжение ростверк-свая - жесткое. Разница осадок между соседними сваями - минимальная. По сути ваш ростверк таковым являться в данной ситуации и не будет (к вопросу о распределении нагрузок на сваи). Если на него планируете опирать несущие (ограждающие) конструкции - это получится своеобразная фундаментная балка с соответствующим армированием.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Он тока на пальцах считать умеет.
И серий про колонны-сваи для сельхоз зданий не знает
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сваи - колонны цельные, изготовляемые по типовым сериям на заводах ЖБИ под типовые кошарники, коровники, овчарники, МТС и т.д. и т.п. во многом подзабытое старое...
С кносолями - в нижней части под рандбалку или в верхней под двухскатную балку, составные( в т.ч. на буронабивных сваях). Проблемы с надежностью растут пропорционально нагрузкам. Для малоэтажных зданий без особых проблем. Так что смотря что строим и на чем строим. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
От сборняка можно сразу отказаться
AMS, суглинок просадочный 6метров, дальше валуногалечник вопрос: начали бурить сваю наткнулись на валун 4x5 метров высотой примерно 3 метра что делать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3
РК, Астана
![]() Но если серьезно,то основное при таких грунтах - однородность свойств онования. На что по проекту опираются сваи ?. Если сели на камень, на остальных идти вниз, пока не упрутся в такой же... Длина свай, если они не спички вопрос важный, но для свай-стоек как правило вторичный, основное что бы они все были сваями - стойками И еще - надо было записать в примечаниях к листу свайного поля - бурить до валунов, с составлениеем акта освидетельства забоя. |
буронабивные сваи | вмр | Основания и фундаменты | 4 | 09.04.2007 16:29 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
