Расчет с учетом монтажа. Где оговорено это документально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет с учетом монтажа. Где оговорено это документально?
Непрочитано 20.07.2009, 20:45 #1
Kalhaman
DSR
Здравствуйте.
В каких случаях производится расчет конструкций с учетом монтажа? Где это оговорено нормативно?
Спрашиваю это к тому, что делаю расчет колодцев железобетонных с толщиной стенки 300мм, размеры колодцев не превышают 4х4м. Все колодцы монолитные. Расчет выполнялся для американской фирмы и они спрашивают, учитывались ли в нашем расчете нагрузки, которые возникают в процессе монтажа. Громко не смейтесь, но это так. Теперь мне нужно дать ответ с сылками на документы, где бы были бы оговорены условия такого расчета.
Непрочитано 20.07.2009, 21:03
Dyuk
ПГС
СНиП 52-01-2003
4.2 Для удовлетворения требованиям по безопасности конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы с надлежащей степенью надежности при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности, связанные с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде.
4.3 Для удовлетворения требованиям по эксплуатационной пригодности конструкция должна иметь такие начальные характеристики, чтобы с надлежащей степенью надежности при различных расчетных воздействиях не происходило образование или чрезмерное раскрытие трещин, а также не возникали чрезмерные перемещения, колебания и другие повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию (нарушение требований к внешнему виду конструкции, технологических требований по нормальной работе оборудования, механизмов, конструктивных требований по совместной работе элементов и других требований, установленных при проектировании).
В необходимых случаях конструкции должны иметь характеристики, обеспечивающие требования по теплоизоляции, звукоизоляции, биологической защите и др. ...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.07.2009 в 22:59.
Dyuk вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 21:06
-=Xaoc=-
Иркутск
Dyuk СНиП 52-01-2003 он общий вот конкретно ...
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
4.2.5 При расчете элементов сборных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от веса элементов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,60 - при транспортировании, 1,40 - при подъеме и монтаже. Допускается принимать более низкие, обоснованные в установленном порядке, значения коэффициента динамичности, но не ниже 1,25.
5.2.5 Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций следует применять горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс.
В случае если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С, для монтажных петель не допускается применять сталь марки Ст3пс.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 21:45
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Kalhaman Посмотреть сообщение
А Вы у них спросите, какие нагрузки возникают в процессе монтажа?
Beginer вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 23:00
Dyuk, ты б еще помельче текст сделал - совсем было бы здорово.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 04:14
Kalhaman
DSR
Спасибо всем, кто проявил внимание к теме и ответил на вопрос.
Kalhaman вне форума
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай Yustas_od Основания и фундаменты 5 12.10.2007 13:36
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
