Поворот на 90 градусов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поворот на 90 градусов.
Непрочитано 27.07.2005, 10:15 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Уважаемые знатоки. Не сочтите за труд - напишите лисп, облегчите жизнь проектировщика, плз.
Хочется получить лисп, который будет поворачивать выделенный объект на 90 градусов без указания точки вокруг которой необходимо вращать объект. Пусть он вращается вокруг своего центра.
Заранее благодарен. Павел.
хочу все знать
Непрочитано 27.07.2005, 10:34
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Мне кажется , что в этом бы Вам помог Toolpac . Там есть поворот вокруг геометрического центра примитива . Если нужно повернуть набор из нескольких примитивов , то можно последние сгруппировать .
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 10:48
Pave1
г. Пермь
Сообщение от Павлов Андрей
Да, наверно помог бы. Если бы я знал:
- что это такое?
- где его взять?
- как им пользоваться?
. . . и еще целая куча вопросов.
Может быть просто кто-нибудь напишет лиспик.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 11:09
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
[Выделить все]
(defun c:mrot(/ CUROBJ MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT OLDANG VLAOBJ)
  (vl-load-com)
  (if(not blrot:ang)(setq blrot:ang 1.5708))
  (setq oldAng blrot:ang
	blrot:ang(getangle
		   (strcat"\nSpecify rotation angle <"(angtos blrot:ang)">: "))
	curObj(entlast)
	); end setq
  (if(null blrot:ang)(setq blrot:ang oldAng))
  (while curObj
    (setq curObj(car(entsel "\nSelect object to Rotate ")))
    (if curObj
      (progn
    (setq vlaObj(vlax-ename->vla-object curObj))
    (vla-GetBoundingBox vlaObj 'MinPt 'MaxPt)
    (setq mnPt(vlax-safearray->list MinPt)
	  mxPt(vlax-safearray->list MaxPt)
	  miPt(list(+(car mnPt)(/(-(car mxPt)(car mnPt))2))
		   (+(cadr mnPt)(/(-(cadr mxPt)(cadr mnPt))2))
		   0.0); end list
	  ); end setq
    (if
      (vl-catch-all-error-p
	(vl-catch-all-apply 'vla-rotate
	  (list vlaObj(vlax-3D-Point miPt)blrot:ang)))
      (princ "\nObject on locked layer!")
      ); end if
    ); end progn
      ); end if
    ); end while
  (princ)
  ); end of c:mrot
За угол вращения принимается центр ограничевающего объект прямоугольника. Угол запрашивается, но по умолчаию он равен 90 градусов и можно просто нажать пробел.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 11:28
che
Прораб
Osh
Прога, что надо, только я бы порекомендовал Pave1 строки
[Выделить все]
blrot:ang(getangle
закоментриовать, дабы лишний раз пробел не жать.
che вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 11:30
Pave1
г. Пермь
Fantomas
хотелось бы чтобы прога про угол вообще не спрашивала и еще поварачивала ранее выделенные объекты
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 11:43
{Smirnoff}
Рига
Я так понимаю что тебе надо всавлять блоки условных обозначений для слаботочки с единым масштабом и сразу с вращением (понял из тематики твоего сайта). Делаем это примерно так.
Устанавливаем масшаб единый для вставки всех блоков:
[Выделить все]
;;;*************** УСТАНОВКА МАСШТАБА ВСТАВКИ БЛОКОВ ****************
(defun c:bsca (/ oldSymsca)
  (if(not as:symsca)(setq as:symsca 1.0))
  (setq oldSymsca as:symsca
	as:symsca(getreal(strcat "\nSpecify symbols scale <" (rtos as:symsca) "> : "))
	); end setq
  (if(null as:symsca)(setq as:symsca oldSymsca))
  (princ(strcat "\nCurrent symbols scale 1:" (rtos as:symsca)))
  (princ)
  ); end of c:bsca
Пишем программу вставки блоков с вращением:
[Выделить все]
;;;***************  ВСТАВКА БЛОКА С ВРАЩЕНИЕМ  **********************
(defun asmi_SymInsert (blName / oldEcho insSca blPath *error*)
  (defun *error* (msg)
    (setvar "cmdecho" oldEcho)
    ); end of *error*
  (setq oldEcho(getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq insSca as:symsca)
  (if
    (not(tblsearch "block" blName))
    (progn
      (if
       (setq blPath(findfile(strcat blName ".dwg")))
	 (command "-insert" blPath "_s" insSca pause pause)
         (princ(strcat "\n*** File " (strcat blName ".dwg") " not found! *** "))
       ); end if
      ); end progn
    (command "-insert" blName "_s" insSca pause pause)
    ); end if
  (entlast)
    ); end of asmi_SymInsert
До кучи пишем программу создания и активации новых слоёв:
[Выделить все]
;;;************* СОЗДАНИЕ ИЛИ АКТИВАЦИЯ НОВОГО СЛОЯ **************
(defun asmi_Layer_Activate (
			    Name	; - Имя нового слоя
			    aFlag	; - Если Т - сделать активным
			    actDoc	; - Метка активного документа
			    layCol	; - Коллекция слоев
			    nLayer	; - Метка нового слоя
  (setq actDoc(vla-get-ActiveDocument
		(vlax-get-acad-object))
	layCol(vla-get-Layers actDoc)
	); end setq
  (if(not(tblsearch "LAYER" Name))
    (setq nLayer(vla-Add layCol Name))
    (setq nLayer(vla-item layCol Name))
    ); end if
  (if aFlag
        (vla-put-ActiveLayer actDoc nLayer)
    ); end if
nLayer
  ); end of asmi_Layer_Activate
;;;                  СОЗДАНИЕ СЛОЯ "GLM Fire Alarm"
(defun lay_GLM_Fire_Alarm (/ newLayer)
  (setq newLayer(asmi_Layer_Activate "GLM Fire Alarm" T))
  (vla-put-Color newLayer 20)
  (vla-put-LineType newLayer "Continuous")
  (vla-put-LineWeight newLayer acLnWt020)
  (princ)
  ); end of lay_GLM_Fire_Alarm
Теперь пишем кучу маленьких прогамок вставки отдельных блоков в нужный слой сразу с вращением:
[Выделить все]
(defun c:fds()
  (lay_GLM_Fire_Alarm)
  (asmi_SymInsert "AsmiCAD_F_Smoke_Detector")
  (princ)
Вызываем их из командной строки или делаем панельки типа такой (см. картинку).
[ATTACH]1122450237.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 27.07.2005, 11:56
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Как вариант
Лучше иметь рутину для произвольных углов, IMHO...
[Выделить все]
;Начало кода
(defun dtr (a)
  (* pi (/ a 180.0))
(defun  rotang (ang / acsp adoc ar_obj base i obj reg_ar reg_obj ss)
  (setq  adoc (vla-get-activedocument
  acsp (vla-get-block
         (vla-get-activelayout adoc)
  (vla-startundomark adoc)
  (vl-cmdf "_.ucs" "_W")
  (setq ss (ssget)  i -1)
  (repeat (sslength ss)
  (setq i (1+ i)
      obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
    (if (and (wcmatch (vla-get-objectname obj) "~Polyline")
	     (eq (vla-get-closed obj) :vlax-true))
(progn
(setq ar_obj (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0))
      ar_obj (vlax-safearray-fill ar_obj (list obj)))
(vl-catch-all-apply
  (function (lambda ()
  (setq reg_ar (vlax-invoke-method
		 acsp
		 'Addregion
		 ar_obj
(setq reg_obj (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value reg_ar) 0)
	base (trans (vlax-get reg_obj "Centroid") 0 1))
(vla-rotate obj
	    (vlax-3d-point base)
	    (dtr ang)
(vlax-release-object obj)
	     (vla-delete reg_obj)
	     (vlax-release-object reg_obj)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
(prompt "Ввести в командной строке: #ROTATE - для выполнения программы")
 (defun C:#rotate (/ ang)
   (vl-load-com)
   (initget 3)
   (setq ang (getreal "\nЗадайте угол поворота\n"))
   (if ang (rotang ang))
   (princ)
(C:#rotate)
(princ)
;Окончание кода
fixo вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 12:01
{Smirnoff}
Рига
Объекты из заранее созданного набора на 90 градусов, без лишнего базара. Если набор отсутствует то предлагается объекты выбрать.
[Выделить все]
(defun c:r90 (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT OBJSET VLAOBJ)
 (vl-load-com)
  (setq errCount 0)
 (if
   (not(setq objSet(ssget "_I")))
   (setq objSet(ssget))
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
       (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                    (vl-remove-if 'listp
                     (mapcar 'cadr(ssnamex objSet)))))
      (foreach obj objSet
   (vla-GetBoundingBox obj 'MinPt 'MaxPt)
		   0.0); end list
	  ); end setq
    (if
	  (list obj(vlax-3D-Point miPt)1.5708)))
      (setq errCount(1+ errCount))
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	(princ(strcat "\n" (itoa errCount) " objects were on locked layer! "))
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:drot
Единственное чего я не понял. Весь набор надо вращать относительно его центра или отдельные объекты?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 13:01
Pave1
г. Пермь
Сообщение от Fantomas
вращать надо весь набор относительно центра всего набора.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 13:12
Pave1
г. Пермь
Fantomas
А так-то последний твой вариант как раз то что надо. Вот еще бы он вращал бы все объекты вокруг одного общего центра, а ни каждый вокруг своего, было бы вообще замечательно.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 13:18
fixo
Славен Град Петров
Fantomas
Проверь почту please
fixo вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 14:18
{Smirnoff}
Рига
>Fatty
Проверил, ответил.
>Pave1
Все сразу, так все сразу. Если снять комменты в начале программы, то она будет запрашивать угол поворота набора.
[Выделить все]
(defun c:r90a (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
	       OBJSET VLAOBJ PTLST XLST YLST)
 (vl-load-com)
  (if(not r90a:ang)(setq r90a:ang 1.5708))
;;;    (setq oldAng r90a:ang
;;;	r90a:ang(getangle
;;;		   (strcat"\nSpecify rotation angle <"(angtos r90a:ang)">: "))
;;;	); end setq
;;;  (if(null r90a:ang)(setq r90a:ang oldAng))
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
	  ptLst(append ptLst(list mnPt))
	  ptLst(append ptLst(list mxPt))
	  xLst(vl-sort ptLst (function(lambda(e1 e2)(<(car e1)(car e2)))))
          yLst(vl-sort ptLst (function(lambda(e1 e2)(<(cadr e1)(cadr e2)))))
	  mxPt(list(caar(reverse xLst))(cadar yLst))
	  mnPt(list(caar xLst)(cadar(reverse yLst)))
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
	  (list obj(vlax-3D-Point miPt)r90a:ang)))
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:r90a
Автор темы   Непрочитано 27.07.2005, 14:39
Pave1
г. Пермь
Fantomas
СПАСИБО.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 16:00
che
Прораб
Osh
>Fantomas
Все же вместо:
[Выделить все]
применил бы:
[Выделить все]
(setq r90a:ang (/ pi 2))
Так как pi в лиспе содержит, насколько я знаю, до 14 или 15 цифр после запятой. Иначе после многократного применения поворота прямые линии становятся немного косыми.
che вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 16:14
fixo
Славен Град Петров
Тоже вариант однако
[Выделить все]
  (defun rota (ang	/	 acsp	  adoc	   ax_ss    com_center
	       cpt	ctr_list div_list maxpt	   minpt    ss
    (defun dtr (a)
      (* pi (/ a 180.0))
    (vl-load-com)
	  acsp (vla-get-block
    (if	(not ang)
      (setq ang 90.)
    (vla-clear (vla-get-activeselectionset adoc))
    (setq ss	(ssget)
	  ax_ss	(vla-get-activeselectionset adoc)
    (setq ctr_list nil)
    (vlax-for a	ax_ss
      (vla-getboundingbox a 'minpt 'maxpt)
      (setq cpt	(mapcar	'*
			(mapcar	'+
				(vlax-safearray->list maxpt)
				(vlax-safearray->list minpt)
			'(0.5 0.5 0.5)
      (setq ctr_list (cons cpt ctr_list))
    (setq com_center
	   (list
	     (/	(apply '+ (mapcar 'car ctr_list))
		(length ctr_list)
	     (/	(apply '+ (mapcar 'cadr ctr_list))
		(length ctr_list)
	     (/	(apply '+ (mapcar 'caddr ctr_list))
		(length ctr_list)
    (vlax-for a	ax_ss
      (vla-rotate
	a
	(vlax-3d-point com_center)
	(dtr ang)
    (vla-clear ax_ss)
    (vlax-release-object ax_ss)
    (vla-regen adoc acactiveviewport)
    (princ)
;Call:
(rota nil);=>поворот на 90
fixo вне форума
Непрочитано 27.07.2005, 16:18
{Smirnoff}
Рига
>che
Все же вместо:
применил бы:
Согласен, так действительно корректнее. Учту на будующее
Непрочитано 29.04.2010, 09:49
DonJad
Murmansk
А есть еще лиспы для поворота на 90 градусов по осям y и z?
UPD
поворот на 90 градусов по оси x:
[Выделить все]
(defun c:90x (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
 (vl-load-com)
  (if(not 90x:ang)(setq 90x:ang (/ pi 2)))
  (vl-cmdf "_.ucs" "_y" "90")
;;;    (setq oldAng 90x:ang
;;;	90x:ang(getangle
;;;		   (strcat"\nSpecify rotation angle <"(angtos 90x:ang)">: "))
;;;	); end setq
;;;  (if(null 90x:ang)(setq 90x:ang oldAng))
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
	  (list obj(vlax-3D-Point miPt)90x:ang)))
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:90x
поворот на 90 градусов по оси y:
[Выделить все]
(defun c:90y (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
 (vl-load-com)
  (if(not 90y:ang)(setq 90y:ang (/ pi 2)))
  (vl-cmdf "_.ucs" "_x" "90")
;;;    (setq oldAng 90y:ang
;;;	90y:ang(getangle
;;;		   (strcat"\nSpecify rotation angle <"(angtos 90y:ang)">: "))
;;;	); end setq
;;;  (if(null 90y:ang)(setq 90y:ang oldAng))
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
	  (list obj(vlax-3D-Point miPt)90y:ang)))
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:90y
поворот на 90 градусов по оси z:
[Выделить все]
(defun c:90z (/ ERRCOUNT MAXPT MINPT MIPT MNPT MXPT
 (vl-load-com)
  (if(not 90z:ang)(setq 90z:ang (/ pi 2)))
;;;    (setq oldAng 90z:ang
;;;	90z:ang(getangle
;;;		   (strcat"\nSpecify rotation angle <"(angtos 90z:ang)">: "))
;;;	); end setq
;;;  (if(null 90z:ang)(setq 90z:ang oldAng))
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
	  (list obj(vlax-3D-Point miPt)90z:ang)))
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:90z
Последний раз редактировалось DonJad, 29.04.2010 в 10:47.
DonJad вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 13:07
VVA
Инженер LISP
Похожая тема. Там есть еще парочка команд. Rotate нескольких объектов вокруг своей оси
VVA вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:14
DonJad
Murmansk
Немного поменял скрипты, теперь ПСК, возвращается в мировую, и выделение не сбрасывается после выполнения команды, точнее набор заново выбирается.
Еще одну ошипку не могу забороть, для выбора центра вращения в скрипте находятся только две координаты - X,Y, а Z - выставляется в ноль, а надо бы чтобы z - тоже находилась и корректно обрабатывалась.
X
[Выделить все]
 (vl-load-com)
;;;	); end setq
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
   (vl-cmdf "_.pselect" "_P" "")
   ; (sssetfirst nil objSet); выделение первоначального набора? удалить эту строку если не работает
      (princ)
      ); end of c:90x
Y
[Выделить все]
 (vl-load-com)
;;;	); end setq
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:90y
Z
[Выделить все]
 (vl-load-com)
;;;	); end setq
  (setq errCount 0
	ptLst '()
	); en setq
 (if
   ); end if
  (if objSet
    (progn
      (setq objSet
      (foreach obj objSet
		   0.0); end list
	  ); end setq
	); end foreach
   (foreach obj objSet
    (if
      ); end if
	); end foreach
      (if(/= 0 errCount)
	); end if
      ); end progn
    ); end if
      (princ)
      ); end of c:90z
DonJad вне форума
