Расчет жб балки в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет жб балки в ПК Лира
Непрочитано 21.07.2009, 16:21 #1
Romeo1786
Подскажите пожалуйста как посчитать балку по схеме указанной на рисунке?какой выбрать признак схема и почему?нужно ли делить балку на части?какие граничные условия нужно наложить по крайним узлам и почему?те нагрузки которые указаны на балку нужно задавать в одном загружении?мне дали задание(2 день на работе) посчитать эту балку.но с Лирой я пока знаком по примерам,поэтому многое еще не понятно.Заранее всем очень благодарен.
Название: расч схема.jpg
Непрочитано 21.07.2009, 23:42
Sea
Воронеж
1) шарнирно-стержневую схему выберите (у вас на схеме уже указан признак - шарнирное опирание)
2) поделить балку на части можно для определения прогиба балки. если прогиб не интересует, то можно и не делить эпюры построит, а перемещения только в узлах найдет
3) граничные узловия также указаны на вашей схеме (приложенный рисунок) слева вертикальный и горизонтальный запрет перемещений, а справа - только вертикальный запрет (т.е. по Z)
4) а нагрузки это уже ваш выбор в одно или в разные загружения раскидывать. Ведь на вашей схеме не указан тип нагрузки (пост., врем...) Узнайте характер нагрузок и сами решите как их прикладывать...
Sea вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 23:49
Romeo1786
А каким образом подобрать арматуру в Лира-Арм?Расчет идет по рсу.у меня так получилось что он выдает 4 стержня для симметричного армирования.Но мне надо 2 стержня в нижней зоне(по конструктиву).а сжатая арматура не нужна.Не подскажете как можно задать количество арматуры в Лира-арм?и по какому снипу лучше рассчитывать?по снип 52-101-2003?Не могли бы вы посмотреть мой расчет в лире?там уже все посчитано.есть ли там ошибки?
Тип файла: rar мойрасчетжб.rar (449 байт, 198 просмотров)
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 00:15
Sea
Воронеж
К сожалению Лиры нет. Работаю в SCADе. Поэтому тонкости задания армирования в Лире не смогу подсказать.
А чем смущает расчет армирования по СП?
А вы можете сами снять с балки моменты и все силовые факторы и в ручную такую балку прогнать на арматурку. В ручном расчете вы сможете подобрать арматуру какую сами потребуете.
По вопросу ненадобности верхней арматы я сомневаюсь. В Улицком встречал конструктивное требование по данной арматуре. Дело было давно сейчас подзабыл требования по этой арматуре. Посмотрите в этой книге. На сайте в дауне такая присутствует (около 55Мб весит).
Sea вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 00:20
Romeo1786
Спасибосейчас глянув ручную уже подобрал,осталось только проверить на прогиб и по трещиностойкостиэто задание дал главный конструктор,чтобы сверить значение Mmax и подобранную арматуру.Пробовал считать в Арбате.но там моя арматура не прошла по рогибу и пишет что ошибка по конструктиву(маленькое сечение и колимчество арматуры должно быть не меньше 2 но этому старому снип)
Непрочитано 22.07.2009, 09:16
Sea
Воронеж
Прошу прощение за ложную информацию в посте №2. Для Вашей схемы нужно выбрать признак системы "плоская рама" и использовать стержни плоской рамы. Иначе шарнирно-стержневая система не даст вам моментов. А если в Ш-С системе использовать стержни типа плоская рама программа будет ругаться...
Sea вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:00
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Romeo1786, признак вашей схемы номер 2. По поводу армирования в балке - задаете материалы бетоного сечения, потом "редактирование" - "назначить вид элемента" - подтверждаете что это балка, далее опять "редактирование" - выделяете балку и задаете "конструктивный элемент". Считаете по РСУ - потом выбираете в панельке "чертеж балки" и курсором на балку - появится балкас распределением арматуры в сжатой и растянутой - зоне. Если далее в панельке вы нажмете на "расчет" - вам лира подберет к примеру 5 диаметров 10 в растянутой зоне, тогда вы в той же панельке где "расчет" выберите "конструктивные требования" - справа выберите ручной расчет - стержни одинаковые и поставьте стержни диаметром 20, слева максимальный диаметр должен быть не меньше, чем справа 20мм. Делаете расчет и получаете нижнее армирование с 2 стержнями. Диаметр придется подгонять немного, но это займет не больше 5 минут
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 14:20
issiknon
Добрый день!
Никогда не сталкивались в ЛирАрме что при расчете балки без учета конструктивных требований (или как стержня) требуется гораздо меньше продольной арматуры, чем при расчете с учетом конструктивных требований?
Вопрос снят. СП 52-101-2003 п.8.3.4
Последний раз редактировалось issiknon, 25.04.2011 в 15:09.
issiknon вне форума
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
Расчет диафрагмы жесткости в ПК Лира 9.2 Олег-студент БГТУ Лира / Лира-САПР 1 04.06.2009 11:13
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
