Почему появилась черная плесень в холодном пристрое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему появилась черная плесень в холодном пристрое?
Непрочитано 21.07.2009, 21:33 #1
keil
Одноэтажное здание (спортивный зал) с подвалом. В подвале расположены раздевалки и сауна, в воздухе чувствуется влажность, вентиляции нет. Здание кирпичное, стены подвала - бетонные блоки. Около года назад снаружи вместо существующего пристроенного выхода из подвала был построен новый (так как лестница старого не соответствовала нормам пожарной безопасности). И старый и новый - холодные, без утепления. Сейчас и потолок и стены покрыты чем-то черным: то ли плесень, то ли грибок.
Что может помочь в этом случае (после соответствующей обработки стен):
1. утеплить этот вход и решит ли это проблему, не утепляют ведь входные тамбуры (естественно, за исключением стенки между тамбуром и самим зданием), и никакой плесени не бывает...
2. утеплить стену между входом и зданием; и может быть уплотнить притворы двери в подвал
3. сделать вентиляцию в подвале
4. все вышеперечисленное
PS Конструкция нового входа в приложении
Тип файла: pdf Входная_группа.pdf (74.4 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 21.07.2009, 21:44
Serafima
По-моему, предложенные меры вполне адекватны ситуации, в первую очередь-нужна вентиляция, остальное зависит от климатического района.
Serafima вне форума
Niki13
Мос. обл.
Offtop: Черная плесень... ммм...в древности такие строения сжигали
Niki13 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 21:46
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
keil,
п.2, п.3.
Новую пристройку разгерметизировать, установить приточные и вытяжные вентрешетки естесственной вытяжки.
Samar вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 22:03
black paladin
Сообщение от Niki13 Посмотреть сообщение
ага, купил квартиру с плесенью и сжег...
black paladin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 22:20
keil
Сам я тоже склоняюсь к п. 2 и 3. Только обосновать не могу, и потому и сам сомневаюсь, и доказать, что просто утеплить вход проблему не решит, не получается.
keil вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 22:50
Samar
Самара
keil,
А что обосновывать?
Необходимо уплотнить дверь в подвал, чтобы исключить поступление теплого влажного воздуха из подвала в тамбур . Влага из воздуха оседает на более холодных стенах тамбура и делает свое черное дело.
Но при этом необходимо решить проблемы с климатом в подвале - исполнить принудительную вентиляцию.
P.S. Помнится были у нас большие неприятности , после ремонта помещения был смонтирован холодный алюмин. тамбур 2*2. Так вот влага выходила из помещения через неплотности двери и оседала в виде инея, наледи и сталагмитов на входной двери тамбура.
Пришлось монтировать в потолке тамбура вентиляционные решетки.
И ремонтировать вентиляцию в самом помещении.
Проблема решилась сама собой - стены и полы помещения высохли после ремонта и избыточная влажность исчезла.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 10:48
keil
Хозяева хотят только утеплить выход.
keil вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:21
BM60
Где-то
Вентиляция - полумера. Слабоэффективная. Надо искать причину. Очень часто она лежит в безграмотной кирпичной кладке.
1. Забутовка выполнена из силикатного кирпича вместо красного
2. В кладочном цем растворе не было извести.
Проблема черной плесени не решаема.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:38
RomansFather
Инженерконструктор
BM60
Это у вас такой юмор или вы на полном серьезе.
Согласен с необходимостью вентиляции. Также мне непонятно зачем утеплять тамбур если он не отапливается. Вот наружную стену здания утеплить можно.
Еще не мешало бы по всем правилам устроить кровлю пристройки. А то получается конденсат на поверхности профнастила увлажняет подшивной потолок.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:51
Samar
Самара
Об утеплении тамбура речи не идет.
Причина в избыточной герметичности тамбура.
Надо ободрать ГВЛ с потолка, может сделать реечный, чтобы избыточная влажность не накапливалась в воздухе и на стенах. Либо наделать вент продухов.
Samar вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 12:34
Serafima
Причина плесени почти всегда в отсутствии вентиляции, когда влажный воздух (а человек выдыхает именно такой) не удаляется из помещения.... тем более здесь - сауна! И если климат теплый, тамбур утеплять смысла нет( но какой климат пока вопрос). Хорошо обработать современными средствами и проветрить (просушить). Без налаженной системы вентиляции смысла бороться с плесенью нет!
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 13:37
keil
Это Пермский край. Температура наиболее холодной пятидневки минус 36 градусов.
keil вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 10:59
Vicold
engener
Sochi
Одолеть плесень (грибок) не просто. см.фильм ПЛЕСЕНЬ
Для существования неубиваемой плесени достаточно
-питание пригодное для плесени
-влага
-споры или уже существующая грибница
Исключите влагу и уничтожте существующую плесень (возможно придется сбивать штукатурку)
Я бы поставил отопление, сама по себе вентиляция (пез подогретого свежего подпора) результата не даст. Разве что герметизация с заколачиванием намертво двери в спортсауну
Или сделать нормальную вентсистему всего объекта, с соответствующим воздушным балансом, не допускающим выход влажного воздуха из сауны....
Vicold вне форума
