Как снимать выделение?
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Точно также и в AutoCAD-e.
Мои видео-уроки |
![]() орбита включается Shift+нажатое колесо мыши. при панорамировании в режиме отмены выбора объектов надо приучить себя снимать руку с клавиши Shift |
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
зажимаешь SHIFT, щелкаешь на объект, о выбор не отменяется? Такое ощущение, что он вообще не нажат. Autocad Civil 3D 2010 sp2. Пробовал сбросить профиль - проблему не решает На чистом автокаде 2006 шифт работает
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Disney, нет не стоит. Все переменные отвечающие за выбор в норме. По крайне мере те, что есть в справке. М.б. есть еще какие, недокументированные. Первый раз с таким сталкиваюсь...
По-моему, надо именно настройки Civil'a ковырять.
попробую. Юзер говорит, что все вроде как работало вчера (!), а седня уже не работает. В чистом файле та же ботва - программа шифт не чуствует. Попробую сервис пак 3.1 накатить - вдруг поможет. Если нет - буду ковырять настройки цивила
2. Если не поможет, проверять мышку - может она неисправна и нажимает на колесо два раза вместо одного, например. 3. ... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
![]() У меня Автокад 2014 русский стоит. Причём, этот баг происходит только с чертежами от одного проектного института. Чертежи, скорее всего, сделаны в Civil. У кого какие идеи? |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Как снять выделение с объекта | оап | AutoCAD | 2 | 02.07.2008 01:36 |
