расчетная схема нестандартной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > расчетная схема нестандартной фермы
Непрочитано 22.07.2009, 11:59 #1
longdog
Петербург
Добрый день,
может кто сталкивался с таким моментом :
в конструкции с двух сторон (вверху и внизу) фермы приваренны листы толщ 8мм. вопрос в том, что не знаю как их ввести в расчетную схему. они установленны в тех пролетах где нет раскосов. схема в прикрепл файле.
Непрочитано 22.07.2009, 12:06
Румын
металлист
Питер
чета фигня какая-то... видимо попытка сделать раму в крайних панелях фермы?... Тогда задвать жестоке сопряжение и сечение делать составное в этих панелях
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 12:09
Боныч
В сечении этих связей необходимо прикрепить пластины и считать стандартным способом.
Боныч вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 12:10
Cfytrr
Питер
Как вариант, ввести их в сечение поясов с обеспечением учета возникшей расцентровки элементов в модели.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 13:37
longdog
Петербург
понял, если введу лист в верхний/нижний пояс то тогда получится, что ферма с торцов геометрически изменяема (нет раскосов, прямог.). и есть ли описание расчета таких ферм ? то что у меня есть - так это расчет геометр. неизменяемых схем ...
longdog вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 15:23
Cfytrr
Питер
longdog,
Как заметил Румын у вас там уже не ферма а рама, тобишь в элементах появляются изгибающие моменты.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 15:40
pazpazpaz
Добавь в эти пролеты раскосы и пересчитай как обычную ферму(с шарнирами в узлах)
pazpazpaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 15:57
longdog
Петербург
Сообщение от pazpazpaz Посмотреть сообщение
так конечно можно, сосчитаю и что дальше ? в реальной схеме их нет.
longdog вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:21
Боныч
В узлах крепления этих связей необходимо убрать шарниры и считать с любой расчетной программе. Действительно, в связях подходящих к данному узлу будут изгибающие моменты. Но это уже ближе к истине.
Кстати, для более полной картины вертикальные связи тоже надо разбить на три участка: два с пластиной и один без нее. Узлы соединения тоже без шарниров.
Боныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 23:39
longdog
Петербург
да уж, придется походу в программе считать.
longdog вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:44
vedinzhener
Орел
фигня а не ферма
vedinzhener вне форума
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
